Volvo 940 a DMC przyczepy
Cześć!
Znajomy ma problem. Skończyły mu się miejsca na pieczątki przeglądów i musi wyrobić DR. SKP wydało mu kwity, gdzie wpisano DMC przyczepy z hamulcem 1400kg.
Na tabliczce znamionowej auta nie ma informacji o DMC auta i przyczepy. W starym DR nie było odpowiedniej rubryki. Auto ma silnik R6 2.4TIC i może fizycznie sporo uciągnąć. ASO (nie wiem które) nie za bardzo pomogło.
Jaka właściwie powinna być DMC przyczepy z/ bez hamulca? Oczywiście pomijamy zawiłości DMC zestawu w kontekście PJ kat. B/B+E.
Dodam, że u siebie w V70 mam w DR wpite 1800kg/ 750kg, ale na tabliczce znamionowej jest DMC auta i przyczepy (z różnicy wychodzi 1800kg dla przyczepy).
PZDR
> Cześć!
> PZDR
moze to cos pomoze...
Umiem googlać, ale tego nie znalazłem. THX
googlalem po angielsku, pomoglo?
Pomogło o tyle, że znamy już możliwości techniczne wołowinki. Pytanie teraz, co zrobić z SKP przed wizytą w WK po nowy DR. W kwitach z SKP jest 1400 - to niby 100kg mniej niż fabryka pozwala, ale zawsze.
PZDR
> zawsze.
znajac program z ktorego korzysta moje SKP przy wystawianiu podobnych kwitow to wybiera sie cos podobnego, pewnie zmienil pojemnosc, a reszte parametrow wzial od slabszej wersji. Wyciagnij swiadectwo homologacji od Volvo. 893goodvibes.gif
SKP wzięło masę z jednego z komputerów najlepszej klasy. Z głowy pracownika SKP... wink.gif
PZDR
> Cześć!
> PZDR
Można zamknąć. Temat rozwiązany... w innej SKP. V940 pociągnie przyczepę o DMC 1900kg. :-)
PZDR
Ale ogólnie zauważyłeś, że w dowodzie nie istnieje pole DMC przyczepy z hamulcem? U siebie te 1800kg też masz prawdopodobnie źle. wink.gif
Cytuję opis pola O.1 z DR mojej Wołowinki: maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem.
Oczywiście DMC przyczepy może być większe niż to, co mam w DR w polu O.1 (milcząco zakładam, że mam PJ B+E).
1800kg mam dobrze, bo O.2 dla przyczepy bez hamulca mam 750kg.
PZDR
Ogólnie w O1 powinno być to co w homologacji samochodu podane. Diagności najczęściej niestety wpisują różnicę z tabliczki znamionowej DMC zestawu - DMC samochodu, co nie zawsze jest zgodne z tym co w homologacji.
> PJ B+E).
Podczepię się pod temat. Zachęcony tym wątkiem sprawdziłem jak jest w DR mojej V70'tki. I co ciekawe w w polu O.2 (maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca) nie mam nic wpisane. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, zgodnie z prawem mogę holować tylko przyczepy z hamulcem smile.gif Pytanie jak to poprawić - wystarczy się zgłosić do wydziału komunikacji, czy trzeba jeździć do SKP po jakieś zaświadczenia, ew. samemu udowadniać, że ten model może ciągnąć przyczepę bez hamulca? Z góry dzięki za sugestie.
Wg mnie bez wizyty w SKP się nie obędzie. WK nie ma raczej żadnych podstaw do wpisania w ciemno jakiejś wartości w O2. hmm.gif
szkoda, myślałem że uda się załatwić wszystko jedną wizytą. W końcu WK skądś bierze ciężar przyczepy z hamulcem, więc miałem nadzieję, że bez hamulca odczytają z tego samego źródła. Co ciekawe, pole "masa własna pojazdu (G)" też u mnie jest puste smile.gif
No z pierwszego przeglądu chyba bierze WK, nie?
