Zrywanie a ustawienie zbieżności
Witam Kolegów, mam problem.
Robiłem przednie zawieszenie całkiem nie dawno. Po ustawieniu zbieżności i wyjeździe z warsztatu czułem że jedzie całkiem wspaniale do czasu... otóż czuję, że podczas ruszania zrywa mi się lewe koło, prawe rusza w porządku, stawiałem na zbieżność że możę coś ze zbieżnością jest nie tak niewiem.gif, ale mechanikiem nie jestem wieć może ktoś z Was wie co może być przyczyną że zrywa się tylko prawe koło, a lewe rusza normalnie? Obstawiam zbieżność ale sprawdzałem oponę, nigdzie śladów ząbkowania nie ma, nic na niej nie widać. niewiem.gif
Moze cos nie tak z lozyskiem albo hamulec w jednym kole nie odpuszcza. Majac jedno kolo dohamowane drugie moze buksowac dostajac wiecej mocy
Sprawdz spręzynę oraz amortyzator.
Łożyska są ok, a hamulce były właśnie zmieniane przy wymianie zawieszenia, czyli wychodzi na to, że jedno koło hamuje, a jeszcze zauważyłem, że przy przyspieszaniu kierownica przekręca się dosłownie o ca 2 cm w prawo a później wraca do prawidłowego ustawienia.
Ojj tego to ja nie wiem, a co możesz więcej mi powiedzieć na ten temat pochylenia kół?
Przy skręcaniu kół słysze jeszcze takie tarcie - jakby o gumowe elementy
Muszą być równe w obu kołach , a jak wygląda sprawa przy hamowaniu?
Hamuje równo - choć raz czy dwa razy przy gwałtownym hamowaniu wydawało mi się że kierownica chciała iść w prawo, ale tego to nie jestem pewien, słyszę jeszcze takie tarcie o gumowe elementy, jak skręcam koła w miejscu.
Zacznij od wyregulowania hamulców i sprawdzeniu ciśnienia w oponach.
IMHO - chyba tutaj tkwi przyczyna.
Sprawdź geometrię.
Zbieżność to tylko to, czy kółka na boki się nie rozjeżdżają - są jeszcze parametry takie jak pochylenie koła itd, które warunkują całą geometrię...
> możę coś ze zbieżnością jest nie tak , ale mechanikiem nie
Ustal na razie, które koło Ci się "zrywa" - bo raz lewe, raz prawe...Bo na lewe metodą jest niestawanie na linii rozdzielającej.
Masz racje, bląd pisarski, chodzi o zrywające lewe koło, prawe w porządku
> porządku
To może faktycznie przyczyną są malowane pasy? Ta farba jest śliska jak diabli, zwłaszcza na mokro.
