Szalejący wskażnik temperatury
Witam!
Mam problem z moim kropkiem.Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik opada i za chwilę wzrasta a dzieje się to podczas jazdy, na wolnych obrotach jest ok.W czym jest problem, i czy to może być przyczyną zapalenia się kontrolki od awarii wtrysku i zapłonu(kontrolka zgasła po odłączeniu akumulatora).Czy ktoś ma na to sposób? sciana.gif
jak ci skacze jak wsciekly to kabelek od czujnika na bloku silnika.
jak powoli opada i powoli rosnie (nagrzewanie) to termostat
kontrolka ladowania po wylaczeniu kluczyka - przebicie na diodzie alternatora - altek do wymiany (nie oplaca sie kupowac mostka) - do p1 kosztuje 135pln
To jest tak-odpalam silnik, po jakimś czasie(ok.10min.)jest 4kreski od 0 na skali nagrzany silnik.Ruszam na samym sprzęgle,wskazówka moment i spada poniżej zera i za moment znowu się podnosi.A gdy jest bardziej nagrzany (ok. połowa skali),to już nie spadnie poniżej 0 tylko lawiruje pomiędzy 1/4 skali a tym maksymalnym nagrzaniem i to wszystko dzieje się tylko w czasie jazdy niewiem.gif
jak dla mnie 99% kabel od czujnika temp a 1% czujnik
Termistor za to odpowiadajacy znajduje sie w obudowie termostatu - w bloku silnika po prawej stronie, dochodzi do niego gruby przewod gumowy z chlodnicy
nagrzej samochod, posadz kogos w srodku a ty machaj kabelkami i patrz na reakcje wskaznika za pomoca pomagiera. powinna latac wskazowka w ta i w tamta.
> gumowy z chlodnicy
Zrobiłam jak radziłeś, machałam tymi kabelkami i nic-wskazówka stała w miejscu.Nagrzałam silnik do maksa,aż do włączenia się wentylatora, przejechałam się kawałek a wskazówka ani drgnie.Ale gdy jechałam rano i samochód był jeszcze lekko nagrzany to wskaźnik latał jak opisałam wcześniej.I o co chodzi! niewiem.gif
Falowanie wskaźnika temp. - prawdopodobnie termostat do wymiany.
Zapalenie checka (kontrolki z symbolem silnika) - podłączenie pod kompa. diagnostycznego i odczytanie kodu błędu; na podstawie kodu zlokalizowanie usterki i jej usunięcie będzie rozwiązaniem ekonomicznym zapewniającym maksymalizację korzyści przy zachowaniu minimalnych kosztów.
ranek moze powodowac wieksza wilgoc
czy jak mamy teraz takie plusowe temperatury nadal to wystepuje?
uszkodzenie kabelka + wilgoc to tylko by potwierdzalo teorię.
problemu po stronie deski nie podejrzewam. jestem prawie pewien ze to jest przyczyna.
> jest przyczyna.
Czy auta używam rano cz też o innej porze dnia, a silnik jest jeszcze nie nagrzany sytuacja jest ta sama-wskaźnik lata
znajdz u siebie multimetr i zmierz rezystancje czujnika - moze byc jeszcze po prostu czujka zwalona. Gniazdo ma 2 piny - nie sa sie pomylic. no i jeszcze zrob tyci test:P wyjmij i wloz wtyczke:P
sprawdz czy pomoze
