ucieka czy sie kurczy?? :)
w sobote dolalem plynu do max (chlodnica) mowie ostatnio tyle o bialym tymie z wydechu. wczoraj patrze rano na dworze -7 a tu plynu na minimum mysle sobie nic ino plym do oleju si edostaje sick.gif nic zajechalem do tescia chce dolac plynu odkrecam koreczek a ty plynu max hmm no ale byl goracy silnik! wiec czy to mozliwe by sie tak kurczyl ten plyn w chlodnicy gdy jest temp. -5 i nizej? czy jednak cos ucieka al egdzie frown.gif
płyn z zasady się sprawdza tylko na zimnym silniku - wtedy ma być odp. poziom
-7 to było w naszym regionie ok południa, rano było -12 i pewnie płyn sie skurczył zakrecony.gif
> sie skurczył
> Pozdrawiam
no niewiem ale z tego co wiem to płyn się nie kurczy.ale możesz mieć zapowietrzony układ chlodzenia , miałem coś podobnego i też raz było płynu max a raz za mało,odpowietrzyłem i teraz jest płynu zawsze stały poziom i tak ma być, czy mróz -15 czy słońce +15 zawsze poziom płynu jest stały
Norma! Wraz ze wzrostem temp wzrasta obietosc cieczy. Na tej zasadzie dzialaja termometry.
woda akurat jest mało ściśliwa...
w termometrach jest rtęć zazwyczaj - a to taki metal (jedyny zresztą pierwiastek, który w normalnej temp ma stan ciekły) smirk.gif
mam podobny objaw (co jakiś czas muszę dolać płyn do chłodnicy) ale żadnych niepokojących objawów nie widzę (tj. białego dymu) muszę poszukać gdzieś na łączeniach wężyków
> my tu mówimy o płynie hamulcowym czy o termometrach
> ale brawa za wiadomości z fizyki
O kurcze to ty masz płyn hamulcowy w chłodnicy, to umnie coś nie tak w takim razie grinser006.gif
ale brawa ze znajomości płynów w autach
Ale rowniez zwieksza swoja objetosc wraz z podwyzszaniem jej temp skromny.gif
Eee, rtec byla byla kiedys, dawno dano temu. Teraz juz prawie niestosowana.
> niestosowana.
> ale nieznacznie w takim zakresie temperatur, o którym mówimy
Woda w tym zakresie temp o jakim mowimy dawno juz by sie zagotowala albo zamarzla zlosnik.gif
> ale paraflu też tam nie leją
Poszukaj w okolicy termostatu i chłodnicy na łączeniu przy zbiorniczku wyrównawczym.
myślę, że jakbyś dokładniej czytał posty do których piszesz odpowiedź, to byś taki bzdur nie gadał... crazy.gif
