Matiz Bingo S4 i Check ?
od wczoraj mam gaz w mietku i problem z check który sie zapala od czasu do czasu. Po wyłączeniu stacyjki gaśnie i później podczas jazdy na LPG znowu zaświeci. Gazownik oczywiście na to ze tak czasami jest - czyli pewnie nie wie co jest przyczyną. Moze ktos podpowie jak ustawić sterownik aby było ok. Sprzęt i soft mam.
Narazie mam ustawione tak
Na poczatek sprawdz, jakie bledy zapisuja sie w pamieci kompa benzynowego. Bez tej wiedzy jest to dzialanie po omacku...
Spróbuj zmienić typ emulacji sondy lambda z masa na przebieg.
Dzięki za pomoc
> to było prawdopodobnie przyczyna błedu. Lampka nie świeci
> Dzięki za pomoc
Czyli po omacku, ale skutecznie! ok.gif Zawsze mowilem, ze warto sluchac starych praktykow, a Kolega sztywny_13 bez watpienia do takich nalezy!
> Czyli po omacku, ale skutecznie! Zawsze mowilem, ze warto sluchac
> nalezy!
to korzystając z okazji jeszcze zapytam jak ustawić aby na wolnych lambda falowała bo teraz mam bogata mieszanke stale. Tak jak w instrukcji pisza że regulowac na parowniku az mieszanka bedzie optymalna ?
i druga sprawa w innych wątkach znalazłęm info ze ktoś proponowal emulacje - przebieg H-0,4 L-0,6, teraz mam HL 0,5 czy to zmienic ? niewiem.gif
