Do znawcow olejow - prosba o porownanie.
Moze mi ktos w łopatologiczny sposob wyjasnic roznice pomiedzy tymi olejami:
1
2
Dzieki
Rozne lepkosci, a poza tym:
1) APPLICATIONS:
AMSOIL Synthetic 10W-30 Motor Oil is recommended for use in gasoline engines and other applications requiring any of the listed worldwide specifications:
API SM/CF, SL, SJ ...
ILSAC GF-4, 3 ...
ACEA A1/B1, A5/B5
JASO VTW
GM 4718M, 6094M
Ford WSS-M2C205-A
Daimler Chrysler MS-6395N
VW 503.00
2) AMSOIL Synthetic 10W-40 Premium Protection Motor Oil is a multi-use, premium synthetic lubricant for applications that require or benefit from a higher viscosity oil. It is recommended for air and liquid cooled, large or small gasoline and diesel engines, transmissions and chaincase applications where 10W-40 oil is required with any of the following specifications:
API SL, SJ, SH, SG
API CI-4 Plus, CH-4, CF, CF-2
ISO-L-EMA • Caterpillar ECF-1
JASO MA (Motorcycle) • MAN 271/3275 • MTU Type 2
Cummins 20071/20072/20076/20077 • VDS-2, VDS
Mack EO-M+ • ACEA A3/B3, E3, E5 • MB 228.3, 229.1
Detroit Diesel 93K214
Spelniaja rozne normy, troche sie roznia zastosowaniami.
> olejami:
> 1
> 2
> Dzieki
10W40 bedzie bardziej lepki niz 10W30 po rozgrzaniu silnika, na zimnym silniku teoretycznie oba maja taka sama lepkosc.
1 - olej na bazie syntetycznej (Synthetic Blend)
2 - olej w 100% Synthetic (Full)
na dole masz dokładne specyfikacje oleju, więc różnicę widać po składzie
troche sie roznia zastosowaniami - moge prosic szerzej:)?
na dole masz dokładne specyfikacje oleju, więc różnicę widać po składzie - to moze szybka analiza?:)
1) do silnikow benzynowych i innych zastosowan wymagajacych specyfikacji....
2) do zastosowan ktore wymagaja lub sa ws stanie wykorzystac wyzsza lepkosc oleju. Polecany do silnikow chlodzonych powietrzem, ciecza, silnikow benzynowych i dlesela duzych i malych, przekladni gdzie olej o lepkosci 10W40 w ponizszej specyfikacji jest wymagany...
Tak z grubsza.
Po co Ci to? Prace piszesz, czy chcesz kupic do silnika i nie wiesz co? Jak to drugie, zacznij od sprawdzenia co poleca producent i jakie normy musi spelnic olej. Wg tego dobierz wlasciwy olej.
Drugi jest zdecydowanie lepszy do dieselka. Zarówno w osobówce jak i ciężkim sprzęcie
Zastanawiam sie czy ktorys z nich mozna zastosowac do Yarisa 1.0 `01 z przebiegiem pod 300kkm w ktorym do tej pory lany byl Castrol RS 10w60 - bez szkody dla motoru.....
napewno nie ten pierwszy.
Za duży skok lepkości na raz.
Nie prościej wlać zwykłe 10w40 i nie przepłacac za takie wynalazki?
