problem z obrotkiem
Witam właśnie poprowadziłem kable do obrotka
na kostce którą miałem z mojego SCS-a były takiego koloru kable
patrząc od lewej strony z tyłu:
czerwony - plus +12v
czarny - masa
żółto czerwony - podświetlenie do obrotka
niebieski - z przekaźnika pompy paliwa
tak zrobiłem i dalej obrotek nie działa podświetlenie jest.
a zmieniałeś dziś te kable do panelu
> czarny - masa
> czy koś z was robił tą instalacje i tak podłączał kolory
niebieski - +12V
czerwono czarny - sygnał z przekaźnika
czarny - masa
Jak włożysz kostkę do obrotka to patrząc od tył od lewej strony masz...pierwszy kabel to +12V po stacyjce, drugi to podświetlanie, trzeci masa, a czwarty sygnał ok.gif Kolorów nie pamiętam...Prowadziłem instalację kiedyś tam w seju i wszystko banglało, a prąd, masę i podświetlanie wziąłem z zapalniczki, a sygnał z kostki za dywanikiem w nogach kierowcy waytogo.gif
dzięki za odpowiedz, to będę próbował dalej zmieniał kolejność.
Jak uda mi się to zrobić i wszytko będzie działało to podam
jak u mnie było.
