dziwny dzwiek, silnik radiomagnetofonu??
witam
mam ostatnio dziwny motyw, a mianowicie chwile po odpaleniu auta zaczyna dobiegac jakis dzwiek z okolic nadmuchu lub radiomagnetofonu.dzwiek jakby silniczka,czy to moze byc silnik od magnetofonu?? jak pukne kilka razy mocno reka na granicy radia i nadmuchow to za ktoryms razem przestaje
co to takiego???
> witam
> co to takiego???
lub wyczyść silnik nawiewu ...
> witam
> co to takiego???
Jeśli masz wyłączony nawiew i magnetofon to znaczy , że najprawdopodobniej obcierają się o siebie plastiki w tej okolicy .
> A jesli włączone jedno albo drugie to sprawa jasna
sek w tym ze teoretycznie radio wylaczone, dmuchawa rowniez i to jest ten zonk.tarcie plastikow chyba odpada bo to rowny i miarowy dzwiek cos wlasnie jakby silniczek od napedu kasety
mega to dziwne
> mega to dziwne
W 1.6 taki efekt daje czasami pochłaniacz par ...nie wiem jak się to ma do Twojego silniczka
.. gdzie szukać tego pochłaniacza par ....??
a jak mam to sprawdzic lib gdzie jest ten pochłaniacz?
W 1.6 jest do tyłu za półka zamykana daje efekt taki jakbym woził luzem kasety w schowku i jechał po kostce :D
z tego co wiem zimą ma prawo sobie warczeć i w niczym to nie przeszkadza
zlokalizowalem chyba dokladniej ten dzwiek i dochodzi jednak chyba z okolic pokretel od dmuchawy.czasem dzwiek ten sie pojawia czasem nie.z reguly jak podzwieczy dluzej to zaczyna lekko ustawac wtedy kilka razy jak pukne w okolice pokretel to nastepuje cisza i spokoj.dodam ze pojawia sie tylko niedlugo po rozruchu,pozniej jak ucichnie to spokoj
wlacz temperature na LO (minimum) i posluchaj. moze zadziala?
> witam
> co to takiego???
w 90% stawiam na silniczek obiegu powietrza.sprawdz czy jak przycisniesz przycisk to coś słychać. i czy to jest ten sam dzwięk.
u mnie najpierw tak było aż w końcu przestało działać.i nie działa.
a wykręcić ten badziew to czas pół auta rozp.....
a puki co mi się nie chce.hehe
pochłaniacz raczej tryka jak świerszcz...
> co to takiego???
standard smirk.gif - dzieje się tak tylko w zimne dni (temp od ok. 2-3 st. w dół), az do momentu przyłożenenia niutona zlosnik.gif , lub ogrzania sie powietrza w aucie
tam jest jakiś wiatraczek czy coś takiego i to najprawdopodobniej on - podobno da się od strony pasażera po zdjęciu osłony napsikać i naoliwić badziewie, ale nie próbowałem...
