Olej do skrzyni Mk1
Otóż po przeczytaniu setki stron internetowych, instrukcji, książki sam naprawiam kupiłem do skrzyni olej 80W 90. Rok temu zalali mi Hipol i jakoś jak było zimno ciężko biegi wchodziły. Więc zrobiłem autkiem rundkę, zlałem olej, którego jak się okazało - było litr i wyglądał jak przechodzony silnikowy.
Zalałęm więc przez odpowietrznik na wybieraku 2l nowego oleum.
Pięknie chodził.... do następnego dnia. Po nocy biegi ledwo co wchodzą, jak się rozgrzeje to jest lepiej niż na Hipolu, no ale to nie jest jazda....
Co tam wlać, aby nie zrujnować budżetu i chodziło ok, ewentualnie jak zalewać ? zalać trochę nowego i czekać aż spłynie czy jak ?
Od takich pytań jest podwieszony wątek
Quote:
. . . Jaki olej, amorki, świece i inne materiały eksploatacyjne...
Pytań o olej było około mnóstwo zarówno jeśli idzie o typ/lepkość jak i ilość.
