Wentylator problem
Witam Wszystkich!
Po 3 miesiacach postoju pod chmurka odpalilem dzis mojego ccs i okazalo sie ze nie załącza sie wentylator i wywala bezpiecznik!Pod maska czuć smród palonej instalacji w okolicy wiatraka!
Może ktos z was mial taka przygode i podpowie o co moze chodzic??? frown.gif
czyżby zatarty silnik wentylatora? sprawdź czy wiatrak chodzi luźno czy trzeba użyć troszkę więcej siły? Jeśli trzeba użyć siły to wiatrak powiedział papa
spróbuj go też odpalić na krótko smile.gif weź wyciągnij wtyczkę od czujnika w chłodnicy w którą włóż drucik by był obieg prądu , Powinien się załączyć ....jak nie się załączy to tak jak Morgan pisze wiatrak powiedział PAPA
Wiatrak codzi w miare luzno nie wiem czy po ruszeniu go powinien sie krecic dlugo
nie musze uzywac niewiadomo jakiej sily
dotykam go i sie rusza
> krecic dlugo
zrób jeszcze to co napisał drozda, aczkolwiek z tego co piszesz to powinien ruszyć, jednakże jeśli nie ruszy no to już masz przyczynę
> spróbuj go też odpalić na krótko weź wyciągnij wtyczkę od czujnika w
> powiedział PAPA
Ok DZIEKI
jutro sproboje z tym czujnikiem
> Ok DZIEKI
przerabialem to juz w wielu cc i sc:D za kazdym razem silnik pada,sprawdz metodami podanymi powyzej:D
to ze silnik pada nie znaczy ze trzeba go wyrzucić już smile.gif) wystarczy go rozebrać i zobaczyć co się stało smile.gif) w tym roku w środku odlutował się mi kabelek i zaśniedziały sie szczątki co kosztowało mnie 15 minutek dłubania by wiatrak znów działał smile.gif)
> to ze silnik pada nie znaczy ze trzeba go wyrzucić już ) wystarczy go
> rozebrać i zobaczyć co się stało ) w tym roku w środku odlutował
> minutek dłubania by wiatrak znów działał )
dokładnie, ja kiedyś miałem sytuacje że wtyczka nie była na maxa wcisnięta w gniazdo czujnika i styki zasniedziały co spowodowało nie włączanie sie wentylatora, możliwości może zbyt sporo wink.gif
sprawdzam takie rzeczy w pracy,bo trzeba robic jak najmniejszym kosztem 270751858-jezyk.gif
