Co wymienić po kupnie
Witam.
Kupiłem Asterke G (99r) 1.7 z przebiegiem według licznika 210 tys.
Co należy wymienić aby bez obaw jeździć?
Według mnie na pewno olej bo jest bardzo czarny i tu mam pytanie, jakim zalać? Nie mam pojęcia jaki był wcześniej.
I zastanawiam się nad samym paskiem rozrządu, bo też nie wiadomo kiedy był wymieniany.
Na co jeszcze mam zwrócić uwagę?
Z góry dzięki za pomoc.
Zmienić to co zawsze się zmienia jak nie znamy na 100 % auta czyli:
rozrząd z pompą wody !
olej
filtry (paliwa oleju i powietrza
sprawdzić płyn chłodzący jaką ma temp krzepnięcia
i kolorem oleju się ie sugeruj, bo w dieslu zaraz po wymianie juz jest czarny wink.gif
Nie sprawdzać tylko wymienić na nowy za te 3-4 dyszki... na kolejne 5 lat. Właściwości smarnych oraz antykorozyjnych nie da się sprawdzić 270751858-jezyk.gifcfaniaczek.gif
> i kolorem oleju się nie sugeruj, bo w dieslu zaraz po wymianie juz
> jest czarny
w benzynie też. Jak ktoś się sugeruje pięknym parafie nófka to dobrze o tym oleum nie świadczy. Olej musi mieć właściwości myjące, co sprawia, iż szybko robi sie ciemny. ok.gif
> lat.
tak ale kolega nie palił sie do wymiany rozrządu więc w ramach oszczędności na początku płyn można odpuścić zlosnik.gif Ale oczywiście wymiana jest najlepszym rozwiązaniem ok.gif
ja bym jeszcze zwrocil uwage na hample,
klocki i tarcze z przodu no i z tylu w zalezności co posiadasz
bezpiecznie będzie chyba zalać go pólsyntetykiem i obserwować czy pożera olej czy nie...
> W takich ramach to nie ma się co porywać na zakup auta
Nie przesadzajmy jak wymieni płyn miesiąc dwa po zakupie nic sie nie stanie o ile płyn spełnia wymogi zimowe wink.gif
ja bym wymienił olej i filtr
sprawdź w jakim stanie jest filtr powietrza
sprawdź też klocki tarcze szczęki i bębny
hamulce to podstawa
zobacz czy mają wymiary min. będziesz wiedział na ile ci to starczy
teoretycznie taki przebieg to 3 wymiana rozrządu ale
zdejmij osłonę to zobaczysz w jakim stanie jest pasek jak jeszcze ładnie wygląda to nie musisz się spieszyć może ktoś wymienił z 10kkm temu posłuchaj czy nie słychać rolek rozrządu przy zdjętej osłonie
najwazniejsze to starannie przyjżeć co może być zużyte wtedy będziesz wiedział a nie na ślepo wymienić pół samochodu bo inni tak robią
posprawdzaj starannie to zobaczysz co trzeba wymienić
ja pierwszy pasek wymieniłem po 30kkm od zakupu
plynu jeszcze nie wymieniałem a już ponad 100kkm zrobiłem
