Włącznik kierunkowskazów - brak blokady.
Witam Was pierwszym postem na forum.
Stałem się posiadaczem Fiata Stilo, wszystko fajnie, auto naprawdę godne pieniędzy jakie oddałem.
Irytuje mnie tylko jedna drobnostka. Podczas włączania kierunku w prawo, dźwignia przełącznika wraca do pozycji neutralnej (nie blokuje się). W lewo wszystko jest OK. Jak sobie z tym poradzić? Może ktoś z was miał podobny przypadek?
TTTM ( ten typ tak ma ) . Pewna partia pojazdow sie z tym boryka. Odlew plastiku jest nieprecyzyjnie wykonczony i sa pozostalosci z formy odlewniczej. Mozna rozebrac i wyszlifowac pilniczkiem zadziory albo pstrykac kierunkiem ... i samo sie z czasem wytrze
Jak pewnie zauważyłeś kierunki otoczone są tuż przy wejściu dużą karbowaną gumą. U mnie wystarczyło wsadzić jeden "karb" głębiej do środka niż standardowo aby problem został wyeliminowany. Aby wykluczyć nadmierną sprężystość gumy wyjmij ją całkowicie z obudowy i poruszaj kierunkami, jeśli dalej będzie ten sam efekt... razem poradzimy się kolegów zeby.GIF
Dzięki Panowie.
W życiu bym nie przypuszczał, że tu chodzi o taką popierdułkę. Już się przymierzałem do rozkręcenia kolumny.
Wcisnąłem tą harmonijkę/gumkę o jeden garb i gra muzyka.
Można też powiększyć (rozpiłować) nieco plastikowy otwór pod osłonką. Będzie estetyczniej i oryginalnie. waytogo.gif
