Hmm.. technicznie PALIO 1,6 16V,1999
Witam.
Niedawno sprawiałem sobie w/w Palio z przebiegiem 152000 km oraz instalacją gazową włoską i postanowaiłem go troszę podrobic,zawieszenie i mechanicznie.I...
Problem.Kupiłem siweczki ISKA GAZ SFE50PS GAZ,wsadziłem i kicha,chodzi gorzej niż poprzednie a miałem tam BOSCH'a.Mam wrażenie jakby nie palił dobrze na wszystkie garnki,nierówno pracował silnik.Zamówiłem sobie jeszcze nowe przewody zapłonowe firmy Magnetti,bo nie wiem czy te.które są,są jeszcze sprawne.
I jeszcze jedno.
Panowie,co powinienem zrobić zaraz po zakupie? Co powymieniać? Doradźcie.
Dzięki i Pozdrawiam
ps.Może namiar na jakiegoś mechanika z okolic Słupska?
Sprawdź kiedy był wymieniany pasek rozrządu, jezeli nie możesz tego w 100% stwierdzić, to wymień (najlepiej w dobrym ASO) koszt jego zerwania jest duuuuży.
Sprawdż stan alternatora bo pęknięty można naprawić a jeżeli się zablokuje to staniesz w drodze i z naprawą altka będzie ciężka sprawa.
Przy tym przebiegu może odezwać się sprzęgło ale dużo zależy od tego jak go traktował poprzedni właściciel.
W tylnych hamulcach mogą być (ale nie muszą)zatarte samoregulatory, cylinderki, korektory siły hamowania, a gdy nierówno tył łapie to sciana.gif.....a niedługo śnieg spadnie.
Regulacja LPG bo lepiej spalić trochę więcej gazu niz zawory lub denka tłoków.
> Witam.
> I jeszcze jedno.
> Doradźcie.
> Dzięki i Pozdrawiam
kup lepiej swiece ktore poleca producent (NGK)...
rozrzad!
świece iskra gaz to dobry wybór, ale trzeba najpierw poprawnie je dobrać. nawet katalogi na stronie iskry zawierają błedy. zapytaj mailowo jaki model ma być w palio i jak nie będzie się zgadzał to poproś o wymiane
