drżenie sej 1100
witam
jak w temacie zaczął mi drżec na postoju jakby miał sie rozleciec jak dodam gazu to nie drży mocniej przy ruszeniu nie gasnie
po 30 sek puszcza drżenie a po jakimś czasie znowu go łapie i puszcza w trasie jakoś narazie nie zadrżało
może nie lubi stania w korku??
Moim zdaniem nie trzyma obrotów, co może być spowodowane błędem czujnika położenia przepustnicy lub czujnik obrotu wału i na wolnych obrotach nie działa (błędy w odczycie) przez co komputer myśli że wał obraca się wolniej niż jest to w rzeczywistości. Winą też może być świeca i nie pali na jeden cylinder i stąd te drgania.
> witam
a może poprostu poduszka pod skrzynią podziękowała za współpracę..:)
a jesli poduszki sa ok, to moze wydech sie oberwal i wprowadza wibracje.
wydech nie bo jest w idealnym stanie
łapy napeno nie uszkodzone
telepał sie ale reagował na dodawanie gazu normalne choć mało było słychac jak wszystko latało jak baranie jaja
to sie działo na gazie
sprawdzałem czy przypadkiem nie jest to któryś z wtrysków gazu ale nie bo po odłączeniu jednego drgania spowodowane tym nie miały siły 10% tego co mnie telepało w korku
w większym stopniu poruwnywalne telepanie otrzymałem zginając ryre z gazem i podająć tym bardzo ubogą mieszanke
może właśnie jakieś paprochy dostały sie do silnika i zaczął wariować
> drgania.
W przypadku gdy uszkodzony jest czujnik polożenia wału, to silnik nie ma prawa pracować;)
Ostatnio miałem podobny przypadek. Okazało się że katalizator był zapchany;)
> witam
> zadrżało
rozepnij kostkę sondy lambda i zobacz czy będzie zmiana - przerabiałem to - takie objawy u mnie dawała walnięta sonda.
Pozdrawiam,
