Od czego wiekszy altek do 1.28v
Od czego moge załozyć wiekszy altek żeby był P&P? do seja z silnikiem 1.2 8v? hmm.gif
> silnikiem 1.2 8v?
z allegro 90A jak kupowałem nówke 259 pln wiekszego nie znalazłem a ten pasuje jedynie musisz zamiast wsówki zrobic oczko na jednym kabelku jesli miałes poprzednio magneti marreli bo tam jest na wsówke poza tym nie wiem czy znajdziesz cos innego jesli tobie by sie udało daj znac jaki kupiles i od czego pasuje
I pasuej bez problemu mocowania itd? możesz zapodac linka?
Może to Ci coś pomoże, ale do mnie, 1.2 16V podszedł oryginalny z palio 1.2 16V 90A.
Ale na dwóch śrubach się trzyma ? Wystarczą te dwie czy da radę na trzy chycić niewiem.gif
> na dwie styka
Czyli altek od 1.2 16v pasuje do 1.2 8v? (nie na odwrót)
> ale mi chodzi o silnik 1.2 8v
Do tego silnika pasuje kazdy ktory ma budowe taka sama jak oryginalny MM np od 1,1 65A jak kupisz inny to albo kolo pasowe nie bedzie pasowac i bedziesz musiał kombinowac albo go nie przykrecisz bo przy srubie jest lapa od silnika i jest naprawde malo miejsca . Ja nie znalazlem wiekszego jak 90A ktory by pasowal P&P jesli tobie sie uda taki dopasowac bez wiekszych kombinacji to daj znac bo tez byłbym zainteresowany jeszcze wiekszym altkiem
