Ustawienie koła kierownicy z Airbag
Witam!
Panowie przypomniało mi się teraz że jest jeszcze jedna sprawa.
Mianowicie koło kierownicy u mnie nie jest ustawione na wprost z kołami tzn podczas jazdy aby samochód jechał prosto kierownica musi być trzymana nie na wprost tylko w lewo trochę.Jak ją ustawię teraz na wprost to zchodzi na prawą stronę.Poprzedni właściciel mówił mi że trzeba ją przestawić.Auto miało niegroźną kolizję wcześniej i wydaje mi się że poducha wybuchła i wstawiał nową kierę tylko ktoś ją źle ustawił.
Powiedzcie jak ją przestawić (Mam Airbag) czy lepiej jechać do mechanika niech przestawia.
Pzdr
Kierownica zwykle jest dobrze ustawiona.
Źle ktoś ustawił drążki kierownicze. Mimo prawidłowo ustawionej zbieżności, lewy drążek trzeba skrócić, prawy o taką samą ilość zwojów wydłużyć.
Mam na myśli wkręcanie / wykręcanie na regulacji (przepraszam za to zdanie, ale bywało różnie).
Praca do wykonania samemu bez potrzeby ponownego ustawiania zbieżności.
> zbieżności.
Ooo, jest gdzieś manual? Jak tam mam już 6 lat, pomimo ustawiania zbieżności. zeby.GIF Może w końcu bym to naprawił. zeby.GIF
> zbieżności. Może w końcu bym to naprawił.
u Etzolda zdaje mi sie, że jest manual. tylko tam jest podawany chyba wymiar kontrolny na przekladni biglaugh.gif
dokładnie 325 mm ; przy tym wymiarze śruba sprzęgła elastycznego ma zająć położenie dokładnie poziome u góry . Jeśli nic wcześniej z kierownicą nie było kombinowane (nie była ściągana i źle założona) to kierownica przyjmie położenie "proste" . Dopiero w tym momencie , po zablokowaniu kierownicy można regulować i ustawiać rożbieżność idea.gif
Ale może się okazać , że nawet wtedy , do jazdy na wprost wymagana jest jakaś korekta położenia kierownicy - lekko w lewo lub w prawo co w części przypadków można przypisać różnicy oporów toczenia koł (opon) .
> zbieżności.
Zmień fachmana bo to można zlikwidować przy ustawianiu zbieżności. Mój zawsze się pyta w którą stronę leci kierownica i i tak ustawia zbieżność aby kiera stała tak jak Adam Opel przykazał i zbieżność była prawidłowa.
> tak
Tylko że on ustawia przekładnię kierowniczą do jazdy na wprost i dopiero bierze się za regulację. Dlatego zawsze jeżdżę do niego już od 20 lat. Na każdy samochód ma przeznaczone pół godziny.
skoro tak to ok
fachmanów było dwóch... teraz mi już szkoda kasy... ruda już ją powoli kończy.
Hmmm,no nie wiem czy samemu ustawiać czy jechać na ustawienie do zakładu.
Patrzyłem wczoraj to śruby się na odkręcić te ściskające sworzeń .
Jak sie nie urwia (nagminne), to odkrecicsz, najlepiej operacje wykonac po wyjeciu drazkow kierowniczych, uruchomic regulacje (co wymaga ciezkiego mlotka i specyfikow chemicznych) i dopiero jechac na regulacje (mniejsze koszty, jak sruba rzymska bedzie sie obracac bez zbednych oporow).
jesli przychodzi do wymiany koncowki drazka kierowniczego w AF, od razu demontuje caly drazek z koncowka, bo na samochodzie jest to praktycznie niewykonalne (kilkanascie przypadkow)....
