[F] Wymiana zbiornika paliwa.
Witajcie. Szykuje mi się u kumpla (też A-F Kombi)wymiana zbiornika paliwa. Jedyna wątpliwość jak mi się nasuwa to co z uszczelką pompy paliwa (opaski zaciskowe zostały zmienione przy poprzednim demontażu). Może być tak że zostanę ze starą w ręku. Wytrzyma ta uszczelka drugi montaż czy jest jakaś alternatywa? Prosiłbym także o zrzut z EPC rysunku mocowania pompy do zbiornika. Dzięki.
Aha i jeszcze jedno: jak mocowana jest pompa do zbiornika?
Pompa mocowana jest na 6 wkrętów.
Uszczelkę można kupić osobno. Ma ona nr 8 16 447 i kosztuje w ASO ok. 7zł.
Wielkie dzięki. Pływak jest podobnie montowany jak pompa?
O ile sie nie myle, plywak jest montowany na plastikowej podstawie, ktora mocuje sie w zbiorniku poprzez przekrecenie (podstawa ma zeby wchodzace w wyciecie zbiornika).
Właśnie tak waytogo.gif. Coś jak odkręcanie korka wlewu oleju. Trzeba sobie zaznaczyć w jakim położeniu jest pokrywa (albo rurka do wężyka paliwa) i w takie położenie zamontować pływak w nowym zbiorniku.
Dobrze ze potwierdziles. Kiedys wymienialem zbiornik paliwa w kombi, ale bylo to dawno i mialem mgliste wspomnienia.
Jeszcze jedna uwaga,: nalezy ostroznie odkrecac nakretki mocujace tasme podtrzymujaca zbiornik-moga sie urwac. Wiec najpierw nalezy oczyscic dokladnie gwont, polac jakims swinstwem na rdze (WD-40) i po dluzszej chwili zabrac sie do pracy.
Jesli kolega ma zamiar dluzej uzytkowac swoj woz, warto zbiornik wczesniej pomalowac (farba lub barankiem do podwozi), po zdjeciu zbiornika pokryc barankiem podloge nad zbiornikiem.
Dziękuję wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi. Śruby od taśm się nie urwą bo dwa lata temu zbiornik był wymontowywany.
Jesienią 2009 wymieniałem awaryjnie pompę w swoim kombi, wspomagałem się manualem z WOA. Uszczelkę pod pompą dorabiałem z gumy olejoodpornej (stara rozpadła się na kawałki) nie było tam nic plastikowego, nożyce, kawałek gumy i wkrętarka z wiertłem 10minut pracy. Tak było u mnie być może ktoś wcześniej tam grzebał.
Pozdrawiam:
