Uklad chlodzenia kolejne problemy (elaborat)
Juz sam nie wiem czy ja jestem taki debil skonczony i cos zle robie czy te auta zaczely sie tak psuc sick.gif
Od grudnia zeswapowalem 3 seje spi i w kazdym nigdy nie bylo problemu z odpowietrzaniem ukladu chlodzenia, potem robilem jedna 899 na 16v i teraz guidowoz znowu robi cyrki.
Odpowietrzam uklad normalnie, odpalam zalewam plynem, nagrzewa sie powoli, korek odkrecony, jak pusci termostat na chlodnice to odkrecam odpowietrznik chlodnicy, odpowietrza sie i czekam az sie wentyl nie zalaczy.
Wczoraj robie guidowoza, zalany narazie na probe woda destylowana, robie wszystko jak wyzej, korek odkrecony i patrze a tu mi sie woda dzwiga, zgasilem i lookam co jest, wentyl sie nie wlaczyl, kontrolka wody tez milczy.
Wkoncu juz mialem wczoraj takie wq$%@#&*^ ze zapalilem, nagrzalem, odpowietrzylem jeszcze raz chlodnice i zakrecilem zbiornik wyrownawczy. Obserwuje poziom wody w zbiorniku i w pewnym momencie widze ze zaczyna podnosic sie, podniosl sie o 1cm gdzies i zalaczyl sie wentyl, zbil temp, woda opadla znow o 1cm i wszystko gralo.
Pojechalismy zrobic test drive, wracam do garazu, wentyl sie normalnie zalaczyl.
Ja juz sam nie wiem, albo ze mnie jest taki debil, albo mnie te auta nie lubia bo nie mam pomyslu na to, po zakreceniu zbiorniczka wszystko jest ok a na odkreconym dupa ...
Powiedzcie mi co robie zle bo chyba zyje w niewiedzy.
Obstawiam dwie opcje albo cos ja knoce, albo robilo mi sie tak wczoraj tylko przez to ze woda predzej wre niz czujnik zalacza wentyla i zaczelo wywalac ...
W poprzedniej 899 - 16v robilo mi sie to samo z tym ze tam byl jakis plyn "z beczki" ktory zalatwil sobie wlasciciel, moze to byla tylko zabarwiona woda ...
W tych trzech sejach spi zawsze robilem od razu na plynie chlodniczym i nic sie nie robilo ...
Pomozcie i doradzcie cos bo zawsze mam problemy z tym chlodzeniem zlosnik.gif
> psuc
nasze instalacje kanalizacyjne są ciśnieniowe, i jak zakręcisz to niby jest ok ale prawdopodobnie jest gdzieś bańka powietrza która robi taki manewr
trzeba pojeździć autem i na 99% w zbiorniczku zniknie płyn (woda) i jak dolejesz to będzie dobrze
jest też patent z odpowietrzaniem dużego układu zamiast małego ale stosowałem to w 8v tylko
U guida jest tylko duzy obieg, za wyjsciem z ssacego jest tronik, cienki do zbiorniczka a gruby do czwornika, reszta jak seria zlosnik.gif
