2 w 1. Nie podświetlone kontrolki.
Mam nastepujące problemy frown.gif :
- przestała świeci kontrolka od ładowania, spróbowałem zmienić żarówe ale nic nie pomogło, jaka może być tego przyczyna??
- nie świeci mi żaden guzik (tzn. od świateł, awaryjnych,wycieraczek itd) jest podświetlenie suwaków ciepło zimno i gdzie ma "wiać". w każdym cc widze ze te podświetlenie działa. Mam cienkiego z 93r. i nie jest seryjnie ubogo wypozażony (uchylne tylne szyby, pasy z tyłu z napinaczami) na dowodzie zakupu pisze ze to dodatkowe wypozażenie smile.gif nie każdy cienki to ma ale przynjamniej mają podświetlone przyciski wink.gif
> Mam nastepujące problemy :
> napinaczami) na dowodzie zakupu pisze ze to dodatkowe wypozażenie nie każdy cienki to ma ale
Ja ci powiem że w mojej 700 serji nie świeciło nic poza deską:P
nie wiem czy to opcja czy jak hihi.
Ale zobaczymy jak zreanimuje nowe serducho.
ok. jestem ciekawy czy tak było od nowości. Widze jak ludzie przerabiają podświetlenia a mi nawet guziki na zielono nie swiecą frown.gif
No właśnie miałem tak samo ale w zasadzie nigdy sie nie zastanawiałem czy to ma świecić czy nie teraz wbiłeś mi klina i zaczynam rozkminiać że przyjemnie by było po ciemku jakby to świeciło smile.gif
dokładnie mam taki sam problem tongue.gif zawsze oglądałem jak to tam modernizują te podświetlenia ale poogladałem i mi wystarczyło, ale jak przejechałem sie z kumplem jego cc to naprawde miło jak wszytsko świeci smile.gif
A ładowanie jest? gdzies może styku nie ma.
W starszych cc świeciła tylko deska,zobacz ile kabli dochodzi do kostki przycisku - jak 3 to po wymianie na przycisk z diodą powinno świecić.Nawiewy powinny być podświetlone,sprawdź żarówki.
sprawdz przy alternatorze czy nie urwał się ten cienki kabelek. On jest porzebny do tego, zeby się zapaliła kontorlka ładowania
Ostatnio własnie sprawdzałem przy alternatorze czy wszystko ok, ale sprawdze jeszcze raz dokładniej.
ok, pooglądam to, najwyżej porównam z cc od kolegi sprawdze czy będzie świeciło i najwyżej zainwestuje w podświetlane przyciski smile.gif
okazało się, że to jednak ten kabelek smile.gif wymieniłem wsówke od nowa zamontowałem poizolowałem i świeci. Dzięki smile.gif20.GIF
do jednej kostki dochodzi 3 a w jednej mam 2 kabelki. Wiec nie ma 100% pewności czy będzie działać frown.gif chyba będę musiał pożyczyć od kogoś i sprawdzić czy świecą.
