BRC Sequent - obroty i przelaczanie na lpg
Witam!
Bylem kilka razy u gaziarzy (polecanych przez Czakrama), podpinali instalke pod kompa, ostatnio zrobili nawet test drogowy.
Podczas jazdy wykazalo prawidlowe cisnienie ale skoki temp od 70 do 15 stopni (predkosc max 90kmh) i to bardzo nieregularnie. Ich zdaniem problem tkwi w ukladzie chlodzenia (zapowietrzony badz uszkodzony termostat). Sprawdzilem - wszystko jest OK. Podejrzewali tez czujnik temp w parowniku.
Objawy sa takie...
- przelaczanie po rozruchu na LPG nastepuje na postoju bardzo szybko (szybko pod wzgledem podnoszenia sie wskazowki na zegarach) i bardzo dlugo w trakcie jazdy miejskiej (predkosc 50kmh, dystans 3-3.5km, wskazowka temp kolo 80 stopni)
- przy butowaniu w miescie OK, na trasie co chwile sie przelacza na PB95 - nie wazne na jakim biegu chce przyspieszyc, z reguly kolo 110kmh sie przelacza, rzadko ale jednak mocno dociagnac do 160kmh i dalej jedzie na LPG. Gdy przeskoczy na PB95 to przelaczenie na LPG jest mozliwe to kilku minutach (kilku, kilkunastu czasem kilometrach).
- gdy juz po rozruchu zimnego silnika przelaczy sie wczesnie na LPG to auto w dolnym zakresie obrotow nie ma mocy. Probuje ruszyc spod swiatel i sie dlawi (ma zmule). Mocniejsze dodanie gazu, auto po chwili wkreca sie na obroty i mozna pojechac. Gdy auto sie nagrzeje (ok 80stopni na wskazowce na zegarach) problem calkowicie ZNIKA
Dodam jeszcze ze gaziarze przelaczyli mi temp przelaczania na LPG na minimum mozliwe, roznica taka ze w trasie wyraznie szybciej mozna przelaczyc spowrotem na LPG ale nadal 50km z 200km trasy robie na PB95.
Pomozcie - nie wiem juz czego sie lapac... Problem wystepuje od "nowosci" jak kupilem auto - a kupilem je juz z instalacja.
gazownicy są słabi, nie powinni wypuścić cię do domu bez znalezienia przyczyny.
Wg mnie. sprawdż poziom płynu chłodzącego
stawiam na parownik. ta instalacja jest prosta,
jest kilka elementów a gaziarze powinni zdiagnozować problem szybko, Zmień gaziarzy
Plyn chlodzacy sprawdzony - poziom OK + dolane pod maxa. Bez zmian. Na gazownikow szkoda mi juz troche forsy bo nie wiem ktorzy beda OK - Ci ostatni byli niby "sprawdzeni"...
Czyli jest szansa ze parownik? Nie wiem ile na nim zrobiono km. LPG zalozony przy 33kkm a teraz jest 180kkm. Dalby rade doturlac sie do takiego przebiegu bez robienia parownika?
wygląda to na zapowietrzenie układu.
Hmm - no uklad niby sprawdzilismy. Przez odkrecane odpowietrzniki w chlodnicy (gorne) nie wyszedl ani jeden babelek...
Załatw sobie program diagnostyczny (w przypadku BRC nie jest o niego tak łatwo jak dla STAGa), interfejs, laptop i w drogę - sam zobaczysz co sie bedzie działo.
Moze czujnik temp reduktora swiruje ? Piszesz ze to gaziarze podejrzewali - wymienili? Moze jakiś kabelek nie styka to tego czujnika?
Nic nie wymienili - ograniczali sie do kompa i macania parownika...
Interfejs nabylem, niestety nie chce mi sie polaczyc z autem. Interfejs Allegrowy niby do BRC Sequent (wtyczka pasi) na COM(sam kabel z jednej strony z wtyczka COM a z drugiej z wtyczka 3pin do LPG - na kablu nie ma zadnych "czarnych skrzynek" jak w oryginale). Nie wiem czy ten kabel to nie jest bujda na resorach frown.gif 100zl wydane i nic... No i plus "polecany" przez sprzedajacego interfejs konwerter USB->COM
Moze cos zle robie? Co po kolei mam wlaczyc aby uzyskac polaczenie? Zaplon? Uruchomic auto? Dopiero PC? Zakladamy ze konfiguracja PC i softu jest OK - akurat porty COM potrafie ustawic zlosnik.gif
Czy to ze gdy silnik jest zimny auto w dolnym zakresie obrotow ma mula (nie wkreca sie na obroty, trzeba go mocniej przegazowac ruszajac) nie swiadczy o skostnialych membranach w parowniku? Gdy silnik sie nagrzeje problem ustepuje...
> kabel to nie jest bujda na resorach 100zl wydane i nic... No i plus "polecany" przez
Nie mam BRC wiec nie wiem. Ale w przypadku STAGa aby nawiazac komunikacje trzeba przekrecic kluczyk stacyjki (nie trzeba uruchomic silnika)
A co do gazowników. Dziwni są - skoro temperatura świruje to of tego powinni zacząć- wyeliminować ewentualne usterki wszystkiego co jest z nią związane
należy przekręcić kluczyk w stacyjce, nie trzeba uruchamiac silnika, aby sprawdzić czy interfejs się łączy. ja wpierw zawsze włączam lapa, odpalam program i dopiero potem przekręcam kluczyk.
