czy nowa chłodnica może pocić?
Zmieniłem wczoraj chłodnicę to stara (6 miesięcy) ciekła lekko.
Założyłem wczoraj nową z mechanika opinii bardzo dobrej jakości, zagrzałem odpietrzyłem układ wsio jak należy.
Dzisiaj spoglądam a tam na kancie delikatne przepocenie, smakuję a to gorzkie (chłodniczy płyn jest słodki).
Wiem że chłodnice są smarowane czymś jakiś preparatem i to może być to. Ale czy to normalne że takie coś się dzieje?
Przepocenie jest bardzo delikatne, przy starej chłodnicy zaraz po odpaleniu owy smar wyłaził niemiłosiernie a tu delikatnie i to po dłuższej jeździe.
ja bym jeszcze trochę pojeździł i zobaczył co będzie dalej. z czasem wg mnie nieszczelność powinna sama się uszczelnić. Kontroluj tylko poziom płynu chłodniczego. Jeżeli po czasie będzie lecieć to proponuję uszczelniacz do chłodnic (takie opiłki) One powinny zalepić nieszczelność - tylko wsypać na początek trochę.
p.s. zaraz się odezwą przeciwnicy że te"opiłki" przytkają ci układ chłodzenia. Mi ciekła chłodnica, wsypałem cale opakowanie uszczelniacza i jeżdżę już 3 rok i nie zauważyłem negatywnych działań tego środka. wink.gif
Z tym że kupiłem nową chłodnicę właśnie po to aby nie sypać uszczelniacza, pozatym przy ewentualnej reklamacji nie uzwzględnią mi jej sick.gif
Pojeżdżę pare dni i zoaczymy oby samo przeszło bo nerwów już mi brak crazy.gif
