Jaki gwint śrub trzymających miskę olejową
Czy wie ktoś jaki gwint mają śruby którymi przykręca się miskę olejową? Silnik 1.2 16V
Chcę to sobie przerobić na szpilki, bo ledwo się już to u mnie trzyma.
Przy okazji jaki klej do gwintów będzie dobry do wklejenia takich szpilek?
w 16v to mogą być dwa rodzaje, odkręć i zobacz co masz.
A jak blok jest z Punto II, to może pomoże?
> Tego właśnie chciałem uniknąć
to masz pół miski alu pół stal?
[edit]
EPER mówi, ze jest śruba M6x16
Nie... cała stalowa, ale to może być wydumka poskładana z róznych.
> [edit]
M6x16 to znaczy co? Bo normalnie to oznacza się srednica X skok, a tu 16 to rozumiem że długość śruby?
A wtedy jaki skok gwintu? M6x1?
> śruby?
M czyli skok metryczny zeby.GIFjakiś tekst
> M czyli skok metryczny jakiś tekst
No tak się właśnie spodziewałem.
A ten inny rodzaj śrub ma taki sam gwint, czy coś innego?
EPER mówi, ze w punto był tylko jeden rodzaj śrub. Dwa rodzaje M6 lub M8 były w BBM. Ja u siebie mam M8 (przykręcasz kluczem 13)
To u mnie zdecydowanie będą M6.
Wątpliwości miałem czy to będzie M5 czy M6 (tak na oko i z pamięci), ale M8 to na pewno nie były.
Ok, dzięki za pomoc. Kupię M6 i się pobawię.
