AG śmierdzi benzyną w kabinie
Wiem, że może to być odpowietrzenie przy wlewie, pochłaniacz oparów.
A wali że czasami nie idzie wyrobić zwłaszcza w korkach ale dzisiaj podczas jazdy, może z wiatrem?
Na pewno strasznie daje koło wlewu.
Co moge jeszcze sam sprawdzić?
Sprawdź stan przewodów paliwowych doprowadzających paliwo do listwy wtryskiwaczy i powrotnych... miałem kiedyś podobny "efekt" w moim aucie (a konstrukcja pewnie jest podobna wink.gif) i winny okazał się uszkodzony oring na powrotnym przewodzie paliwowym. Przewód w okolicy łączenia był lekko "otłuszczony" i czuć przy nim było wyraźnie benzyną...
> miałem kiedyś podobny "efekt" w moim aucie (a konstrukcja pewnie jest podobna ) i winny okazał
A nie pamiętasz jaki to oring?
Przeciek możesz mieć też w innym miejscu... sprawdź dokładnie zawczasu, części nie warto kupować na zaś wink.gif
A pod siedzenie tylne zagladales? Tam jest pokrywa zbiornika paliwa i moze uszczelka puszcza?
Zaglądałem nic nie było czuć
> zaś
Widziałem że przy przepustnicy jest zapaćkane olejem mimo że czyszczone w lipcu ubr sick.gif
> Sprawdź stan przewodów paliwowych doprowadzających paliwo do listwy wtryskiwaczy ...
potwierdzam, sprwadz przewody paliwowe miedzy silnikiem a kabiną, tam czasem lubi sie poluzowac nakretka od przewodu i czasem krzywo dokrecona przecieka.
u mnie tak bylo, jakis koles na warsztacie krzywo dokrecil i potem przez 2 miesiace mi walilo benzyna w srodku az doszedlem co to jest, przy okazji od benzyny spuchł mi przewód od płynu chlodząceego także zobacz i przewody pod przeciekiem jak juz go znajdziesz smile.gif
powodzenia
