Regulacja instalacji LPG - STAG - Gliwice i okolice
Szukam jakiegoś speca, który wyreguluje dobrze (na drodze) instalację sekwencyjną LPG - STAG 4.
Najlepiej z Gliwic lub okolic.
Zna ktoś ?
kajfasz
Obawiam się że DOBRZE to będziesz musiał sam sobie zrobić. Praktyucznie każdy robi to po łebkach, kup interfejs, poczytaj trochę i powinieneś sobie poradzić.
> Witam,
> Zna ktoś ?
> kajfasz
> > kajfasz
Interfejs już mam, laptopa też, poczytać już dużo czytałem - ale jakoś to wszystko mi nie wystarcza żeby samodzielnie dobrze to ustawić frown.gif
Ustawiłem sobie dobrze kontrolki paliwa, temperatury przełączania na gaz itd. ale te mapy to dla mnie czarna magia smile.gif
> Spróbuj tu http://www.eko-car.com
> Właścicielem jest croma1 z forum www.motonews.pl
Podjedz do SebastianaS z gtw.pl, robilem 2 auta on tylko STAG zaklada, moze i ludzie maja do niego czasami jakies ale, ale akurat jakos sie na tym zna, pozatym robi duze i mocne auta w stylu Porsche Corvett na gaz wink.gif wiec cos tam potrafi.
A z blizej to Boston dworcowa76? bodajrze. Tam kolo Jysk'u i ogrodnika, ja tam ost zrobilem Diego3 w mojej lagunie 2.0T i tez moge jedynie polecic. wink.gif
> mnie czarna magia
Rzuć screena - koledzy pomogą:)
Juz kiedys rzucalem i wiem ze mozna liczyc na pomoc - ale ja poprostu nie potrafie tego ustawic w trakcie jazdy frown.gif A juz trudno jechac kawalek i co chwile leciec wrzucac na forum nowgo screena smile.gif
> trakcie jazdy A juz trudno jechac kawalek i co chwile leciec wrzucac na forum nowgo screena
Ale co za problem z tym ustawieniem? Przy założeniu, że masz dobrze dobrane dysze i reduktor?
Najpierw jedziesz na beznynie az Ci sie mapa benzyny sama narysuje. Potem przełączasz na gaz i jedziesz az linia mapy gazu sie narysuje.
Jak widzisz ze np linia mapy gazowej jest nizej od benzynowej to punkt/punkty na mnoznku w miejscu/miejscach gdzie jest taka niezgodność dajesz troche do góry (zaznaczasz je i pare razy przyciskasz strzałką do góry) i znowu sobie jeździsz, Po paru minutach patrzysz i jak linia mapy gazowej sie juz zmienila to ew korygujesz. Oczywiście jak linia mapy gazowej jest wyżej to strzałka w dół. A i jeszcze jedno - linia mnoznika powinna sie zawierać między 1 a 1.6 - przy czym przy najwyzszym obciązeniu (najdłuższe czasy wtrysków) powinna być już (opadać) w pobliżu 1. Jesli wychodzi inaczej to zły rozmiar dysz - ew cisnieniem na reduktorze można spróbowac się ratować
Najlepiej robić to wieczorkiem kiedy ruch mniejszy. Oczywiście punkty korygujesz wcześniej zatrzymując auto - żeby się nie rozbić:)
To naprawdę nic trudnego - robiłem to nawet dla zabawy po ponownej autokalibracji- też dla zabawy:). Grunt to sie zniechęcać. Możesz robić metodą kolejnych przybliżeń - czyli jak za dużo dasz np w górę to nastepnie daj o połowe mniej w dół niż dałeś w górę, potem znowu o połowe w górę lub w dól... A jak na dzień dobry daleś za mało w górę/dół to dajesz jeszcze raz o tyle samo.
Szybciej oczywiście będzie jak będziesz robił to na wyczucie - tzn dajesz o tyle wyzej bądź niżej dostosowują tą zmianę do róznicy odległości między liniami map...
I wiadomo też że po paru dniach się troche rozjedzie - tym sie nie przejmuj. To normalne.
No powiem szczerze, że po twoim opisie chyba już skumałem o co chodzi smile.gif Nie wiedziałem właśnie kiedy i w którą stronę mam przesuwać te punkty smile.gif Tylko właśnie z tego co zauważyłem to linie rysyują się trochę różne w zależności od tego gdzie i jak się jeździ. I tu jeszcze nie wiem których linii się trzymać- tzn. po jakim stylu jazdy ....
A dzięki wielkie kolego - po Twoim opisie nabrałem wiary w siebie i będę próbował smile.gif
> No powiem szczerze, że po twoim opisie chyba już skumałem o co chodzi Nie wiedziałem właśnie kiedy
Na początku też nie bardzo wiedziałem - dlatego, że w instrukcji Staga nie jest to tak wprost napisane (pewnie dlatego że wydawało im się to oczywiste), ale po paru próbach można załapać o co chodzi
Wazne aby zbieranie mapy benzynowej i gazowej bylo robione mniej wiecej na tej samej trasie. W miescie w korku cięzko o takie warunki, ale wieczorkiem gdzies gdzie nia ma zbytnio duzo swiateł i jest do tego jeszcze dodatkowo jakiś dłuższy odcinek paru km do spokojnego pojezdzenia też można.. Staraj się jezdic z róznymi obciązeniami - tak zeby punkty w róznych miejscach pracy silnika sie zbierały - wtedy szybciej mapa sie narysuje lub zmieni
Powodzenia
