[EPC] x20dth Śruba koła pasowego wału korbowego - nr kat
Po raz kolejny mam prośbę do osób korzystających z EPC.
Potrzebuję nr kat śruby mocującej koło pasowe do wału korbowego.
Dotyczy silnika x20dth z Vectry B ale to nie powinno mieć znaczenia.
> Mówisz i masz
Wg dealerlocatora 61,24PLN brutto screwy.gif No i ta nazwa pt. "wkręt" beksa.gif
Poczekaj do wieczora, zjawi się pewnie tosh i poda wymiary tej śruby lub doradzi coś aby można ją było zastąpić nieoryginalną wink.gif
Akurat nazwa jest bardzo dobra. Brak nakrętki, więc jest to wkręt.
A można go (ją) zastąpić każdą śrubą o tych samych parametrach wytrzymałościowych. Na łbie za pewne jest wybite oznaczenie klasy wytrzymałości.
Moge jedynie napisac to samo, co Orochimaru: kazda sruba o tych samych wymiarach i twardosci powyzej 10,9 (moze byc tez 12,9) bedzie dobra.
Momenty dokrecania:
1. 150Nm
2. dokrecic o kat 45 stopni
3. dokrecic ponownie o kat 15 stopni.
Bardzo wiele informacji znajduje sie tutaj.
