problem z punto 2 16v 2000r
hej
po prawie 10 latach mam pierwszy powazny problem z moim staruszkiem puntem
Problem jest taki:
po uruchomieniu samochodu silnik pracuje parę sekund po czym gaśnie:( dzieje się to losowo:(
w czasie jazdy czasem gaz przestaje reagować , można wcisnąć gaz do dechy a obroty nie rosną (spadają) , ale po chwili jest znowu ok. Obstawiałem pompę paliwa ale
jest dobra. dziwne jest to ze jak sprawdziłem napięcie na wtyczce pompy to czasem jest a czasem nie ma.
Ma ktoś podejrzenia co to może być za problem?
ps. przed usterka miałem wymieniane świece
MacPunto
Punt 2 16v 2000r 148000km
Sprawdź przekaźnik od pompy paliwa - może styki się podpaliły.
gdzie szukać tego przekaznika?
a może ktoś wie gdzie jest wyłącznik bezwładnościowy ??
w mądrej książce "sam naprawiam Fiat punto 2" w jednym miejscu jest napisane :
"wyłącznik bezwładnościowy jest umieszczony po stronie pasażera pod tablica rozdzielcza" a w drugim miejscu napisali tak : "wyłącznik bezwładnościowy umieszczony pod wykładzina podłogi blisko fotela kierowcy" niewiem.gif
> fotela kierowcy"
ta druga wersja dotyczy mk1. Chyba w instrukcji do mk2 jest nawet zaznaczone gdzie on jest.
Pod deską rozdzielczą, przy słupku po stronie pasażera, wykładzinę musisz odgiąc i tam będzie.
dokładnie mieści się za wykładziną przy drzwiach pasażera
koło mocowania deski (prawa śruba dolna)
  • 3 tygodnie później...
odlutował się jeden z kabelków przy alarmie:)
Punt śmiga jak nowy
