PAROWANIE SZYB
Witam wszystkich na forum . Mam pytanie w moim bravo 1.8 parują szyby w wilgotny oraz deszczowy dzien . Mam ustawiony nadmuch na przednią szybe ciepłe powietrze przy obiegu zewnetrznym i paruja mi boczne szyby, jak przełacze na szyby boczne nadmuch to para schodzi z nich lecz wtedy paruje przednia szyba.Jak przełacze na obieg wewnetrzny to wtedy nadmuch jest silniejszy lecz skutek ten sam nadal paruja>wstepnie myslałem ze to nagrzewnica bo tak sie mi robiło w poprzednim samochodzie golfie 2 ale wtedy mi ubywało płynu chłodzacego a tutaj w bravo mi nie ubywa i niewiem co robić . Prosze o porade
Chyba ten typ tak ma.
zobacz czy klapka obiegu powietrza nie jest polotwarta ( klapke widac po sciagnieci filtru pp ) - jesli zaciaga powietrze z kabiny to bedzie parowac szybciej - ja tak mialem teraz nie paruje... na pewno znacznie mniej zlosnik.gif
zreszta moga byc inne przyczyny moze woda dostaje sie do obiegu ... opcja szukaj zlosnik.gif
Na początek bym radził kupić preparat przeciw roszeniu szyb. Dostępny na SP ORLEN.
> opcja szukaj
Jak sciagne filtr przeciwpyłkowy a gdzie on sie znajduje w bravo 1.8
wydaje mi sie że to klapka obiegu u mnie tak było bo silniczek sie wykonczył.
jak sciagniesz filtr to masz to ponizej od strony kabiny taka klapka mniej wiecej 10x15 cm... na dole otworu widac wiatrak zlosnik.gif
NIE!!! ten typ tak nie ma. Szyby mogą parować, ale nie przesadnie.
jak jest mokro i ty jesteś mokry to zawsze większa ilość wilgoci wyjdzie na szybach 270751858-jezyk.gif
ja mam owiewki naprawdę super sprawa , no jest jeszcze szyber dach spineyes.gif
> wyjdzie na szybach
WIEM O TYM!!! Kolego, odpisuje się osobie która ma problem, a nie pierwszej z brzegu zolta.gif
> pierwszej z brzegu
się kolega nie denerwuje, odpowiadam w temacie a co do "komu" to jeszce nie jestem taki obeznany jak to przebiega . smile.gif)
> Bosze.....jak czytam takie coś, to mnie...
Oj chyba jednak ma.
Między innymi dlatego założyłem owiewki, że minimalnie otworzę okienka i wilgoć która o tej porze roku jest spora w kabinie, jest wyciągana na zewnątrz a nie kondensuje się na szybach
Wiesz, z postu kolegi wynika, że to tylko w naszych autach, szyby parują, (napisał: ten typ tak ma) chyba tak nie uważasz.
We wszystkich autach(szczególnie bez klimy) ten problem wystepuje, ale w bravce szczególnie jest upierdliwy i można uznać to jako "urodę' tego typu sick.gif
> na SP ORLEN.
Nie kupuj nic takiego. Jak miałem cytrynkę to użyłem raz takiego środka. Przez okres użytkowania OK, a później gdy przestaniesz używać zostaje taka dziwna powłoka, której niczym nie mogłem usunąć. A szyba z tą powłoką to dopiero trzymała wodę, normalnie masakra angryfire.gif
Ja radzę sobie z tym w ten sposób że na jesień i zimę wogóle wyciągam filtr przeciwpyłkowy. Wg mnie w tym okresie nie jest potrzebny, a parowanie ustaje 893goodvibes.gif
w moim punto jest tak samo, gdzies... ktos... kiedys... mowil ze to specyfika fiatów.
E tam bzdura, służbową mam nubirę no.gif Szyby parują w niej jakby ktoś na nie chuchał, w moim Bravo nie jest jaszcze tak źle choć rzeczywiście w porównaniu ze starym golfem ... ale o tym sza bo tu nie wypada blush.gif
> specyfika fiatów.
Jeździłem sporo TIPO i tak nie parowało jak w Bravie
masz klime czy nie? czasem po prostu te klapki obiegu sie zacinaja. kiedys tak mialem, teraz popukalem, postukalem i jest ok palacz.gif musisz po prostu zdjac ten filtr przeciwpylkowy biglaugh.gif
okej dziękji za rady
Ja mam ten sam problem. Kupilem preparat na szyby i dziala na przednia ale na reszte nie bo są przyciemnione wszystkie 5szt i jakos na foljjje nie dziala. Klima pomaga odrazu ale w zime to zabujstwo bo szybko mozna sobie nos odmrozić. Poprostu trzeba wysuszyć auto z wilgoci i z lekko uchylona szybką jezdzic-chociaz przy 160km/h to uciążliwe świstanie wq.....ia. pozdro
włączając klimę nie musisz ustawiać na chłodzenie w zimie, chodzi o to, że klima osusza powietrze również cieplejsze
dokladnie tak waytogo.gif wlaczasz klime, obieg otwarty, gorace powetrze i szybki w sekundy czyste palacz.gif
