Licznik CCS + Temperatura
Wiem, że było, ale odpowiedzi na to pytanie nie znalazłem.
Zainstalowałem licznik z CCSa - obrotek - bangla.
Wskaźnik temperatury - na standardowym czujniku - wiadomo nie działa. Co dziwne przy zwarciu do masy też nie działał.
Kupiłem nowy czujnik z czerwonym plastikiem - wkręciłem, podpiąłem kabelek - dalej nic.
Rezystancja czujnika na nagrzanym ok 200ohm. Na zimno (~25*C) 2,5kohm - więc czujka sprawna.
Dodam, że na starym liczniku po zwarciu do masy zapalała się kontrolka przegrzania - czyli kabelkologia działa.
Jakieś pomysły?
> Jakieś pomysły?
albo cos nie tak z licznikiem albo z przewodem. Ogolnie wsio dziala plug&play
właśnie miałem wątpliwości czy takie p'n'p, bo musiałem wyrzucić kabel od kontrolki immo, bo był w miejscu obrotka, może dalej coś trzeba pozamieniać?
I problem rozwiązany.
Trzeba było poprawić styki odkręcić te śmieszne śrubeczki i poprawić żeby dobrze przewodziło. Dla bezpieczeństwa poprawiłem luty oporników jeszcze.
Też miałem tak że pod kabel z immo podpinałem obrotomierz. ale reszta działa bez problemu. może z tym czujnikiem coś jest nie teges.
już wszystko bangla, post wyżej przyczyna i rozwiązanie:)
