Gasnieeeeeeeeee ;(
Hejka. Moj bolid gasnie. Sprecyzuję. Jak odpalam na ssaniu to jest ok. Dopuki sie roszeczke nie zagrzeje. Przejade ok no powiedzmy 500m i na drodze do prcy mam przejazd i zawsze rano stoe przed szlabanem. Ale nie wazne. I jak sobie stoję o na wolnych obrotach mi gsnie. Zapalam bez problemu i znow gasnie slychac po silniku, że ciezko chodzi jak bylo by jakies obciazenie badz nei na wszystkich garach. Jeli chodzi o jazde to raczej ok mozna jechac, No ale gasnie na wolnych i na malm ssaniu. Na max wyciagnietym ssaniu nie sprawdzalemjeszcze. Jesli chodzi o modul to byl wymienianu. Przy wymiani epsikalem na zlacze wd 40 nie wiem czy o ma jakies znaczenie ale moze sie jakies psiecie zrobiloalbo cos. Wracajac z pracy raczej nie gasnie. Sprawia wrazenie, ze niskie temperatury - (rano, noc) mu nie służa. Co o moze byc ?
Poradzcie prosze !!!!
> moze byc ?
Ja ostatnio też miałem taki problem, ale masz tak że wcześniej auto dostaje "muła"?? Tak już ledwo jedzie przerywa i jak dasz na luz to gaśnie??
Ja już tak miałem nie raz - wystarczyło stanąć odkręcić korek od baku - pssssssssssssyt - i dalej w droge ok.gif
Nie no wlasnie nie lapie mula. Jak jade jest ok, ale jak stane to wtedy zaczyna lapac mula. Silnik pracuje plynnie dopuki jade. Jak stane to przygasa. Dam ssanie jest lepiej - nie gasnie. Jak sie silnik rozgrzeje do 61-62 stopni wszystko sie normuje i juz na postoju silnik pracuje normalnie i równo.
Cześć,
Miałem sytuacje praktycznie identyczną. Po nocy, jak jechałem do pracy to gasł na każdych światłach (jade do pracy 4 minuty więc jeszcze nie zdążył się rozgrzać porządnie). Charakterystyczne było to, że gasł już w momencie zwalniania, prawie przy 0 km/h. A nie gdy się już zatrzymałem.
I ktoś mi powiedział że to może być podciśnieniowy regulator obrotów.
Kupiłem, wymieniłem i jest ok!!! Jak ręką odjął!
Seba
mam identyczna sytuacje i wymienilem przewody, swiece, kopolke, ust. zaplonu, cisnieniowy regulato obrotow i nic ale moja diagnoza spoczela na walnietej pompie paliwa bede dzis to spr
OK podcisnienieowy regulator zaplonu byl wymieniany nie tak dawnolecz nie patrzylem czy ma przedmuch. jesli chodzi o pompe paliwa - nowa. Nie mam pojecia co to moze byc. Modul tez wymienialem i w zasadzie mozna powiedziec, e tak zczelo sie dziac wlasnie po wymianiemodulu hmm
> moze byc ?
Musisz mu da cwięcej czasu na rozgrzanie się.
