obroty silnika
Witam, jestem posiadaczem Fiat Panda 1.1. z 2004r mam go od nowości i teraz mam problem a mianowicie po odjęciu gazu silnik wolno schodzi z wysokich obrotów i jeszcze zauważyłem że przy rozgrzanym silniku skacze wskaznik temperatury. Proszę o pomoc!!
Pewnie przepustnica do czyszczenia, ale mogę się mylić. Niech się inni w tej materii wypowiedzą.
Wątek o falowaniu znajduje się tutaj - KLIKNIJ MNIE.
1. Wyczyść przepustnice a jak to nie pomoże to potencjometr przepustnicy papa powiedział.
2. Mamy osobny wątek do przywitania się i opisania autka
a moze linka zatarta i ciezko sie cofa?
wez reka podkrec obroty na przepustnicy i zobaczy czy zamyka sie rowno ze spadaniem obrotow czy nie.
Dzięki wielkie! popatrze jeszcze
Dziękuje. a może jakis link do tego wątka odnośnie przywitania mozesz podesłać? bo jeszcze jestem ciemny w tych sprawach blush.gif
Dzięki wielkkie
w kwesti falujacego wskaznika - calkowicie ustapilo po wymianie termostatu - cudowalem z odpowietrzaniem, przyslanianiem wlotu powietrza i tylko coraz bardziej falowal
> normalnie... sasiad
No dzięki!! a jaki to jest koszt??
caly termostat - 60zl [LiNK] + nowa uszczelka 8-9zl
mozesz kupic sam wklad na 20zl na allegro + nowa uszczelka
do tego potrzeba jednej nowej opaski zaciskowej na srubke i mozna plyn chlodzacy zmienic, a po wszystkim odpowietrzyc jak nalezy.
hmmm..... w sumie (plyn, termostat, robocizna) cos w okoliach 200 wychodzilo - z tym ze ja robilem "przy okazji" innej roboty wiec dokladnie nie analizowalem kosztu samej wymiany termostatu - ale nie ma co zwlekac.. z czasem stanie sie tak ze bedziesz mial caly czas niedogrzany silnik - na przyszla zime to wyjdzie
oszczednosc pozorna...
lepiej pojechac zaplacic wziac rachunek/paragon/fakture* i pozniej jak zacznie znowu to masz w ramach reklamacji - a jak widac z przypadkow Darka (o ile mnie pamiec nie myli) termo potrafi byc bardzo zawodne i bardzo roznie z jakoscia jest.... wiec naprawde warto u kogos - np aso zrobic zeby potem pojechac i moc powiedziec... sie zepsulo prosze zrobic znowu - tyle ze tym raze4m za friko wink.gif
*niepotrzebne skreslic
> raze4m za friko
dokładnie jak piszesz Radku- gdzieś czytałem, iż średnio 30 % termostatów jest sprawnych - reszta bardziej lub mniej uszkodzonych.
w tym roku nic już z tym nie robiłem- nie było kiedy, a obecnie przy wyższych temp nie jestem w stanie zbadać problemu bo wskazówka stoi jak należy
godzina roboty i 28zl, to nie majatek.
dla mnie wiekszym kosztem bylo by jechanie do ASO, czekanie na wykonanie uslugi i pozniejszy powrot do domu. finansowo mi sie to nie oplaca. wole zostac 2 nadgodziny w swojej pracy niz siedziec jak gamuła modlac sie, zeby mechanik w ASO mial dobry dzien. zlosnik.gif
przeczytaj wątek i za 28 pln kup mi oryginalny termostat bo same wkłady i inne już testowałem - dziekuję - postoję no.gif
daj linka do watku, bo chetnie poczytam...
