Oklejanie tylnej szyby
No właśnie, jak to jest? Macie jakiś szczególny patent na tylną szybę ? Słyszałem, że z powodu jej wypukłości trzeba folie nieco przyciąć.
Chciałbym użyć takiej folii
http://moto.allegro.pl/item968065082_folia_do_przyciemniania_szyb_atest_75x300cm.html
Macie jakieś spostrzeżenia zlosnik.gif ? Szybka jest już wyjęta z okazji naprawy klapy, więc mam ochotę się nią pobawić.
Witam !!!!
Powiem Ci tak nie ma potrzeby nacinania foli robilem to w ubieglym roku w moim uniaku a skoro masz szybe wyjeta to bez problemu uda Ci sie to zrobic polecam przygotowac sie do tej operacji w spryskiwacz z woda taki jak do mycia szyb przed cala operacja dokladnie umyc szybe i usunac wszystkie paprochy gdyz beda widoczne i poprosic kogos o pomoc a cala reszte robic wedlug instrukcji zalaczonej do foli z moich rad dodam ze usuwac wode najlepiej od srodka szyby do zewnatrz i uwazac aby sie nie zagiela gdyz zostanie po tym zagiecu niechciana kreska mad.gif a i kolejna rada orginalna packe do usuwania wody oblozyc kawalkiem jakiegos materialu unikniesz porysowania foli pozdrawiam i milej zabawy w razie co pytaj mam juz 2 auta w swojej karieze obklejone taka folia cool.gif
Dzięki za wskazówki, spróbuje z jednego kawałka okleić. Zastanawiam się czy nie spróbować nałożyć folii pod wodą w wannie wink.gif, gdzieś czytałem o takiej metodzie. W sumie nie powinien nawet jeden bąbelek powietrza się dostać.
Ja robilem to na stole i nie z tym najmniejszego problemu tylko nie odklejaj calej foli odrazu tylko czesciowo i w momencie odklejania warstwy ochronnej popryskac wode ze spryskiwacza i usunac ja tak zeby bylo juz ok i znow oderwac i usunac wode zaczac od ktoregos boku tak zeby bylo ci wygodnie a na sam koniec obciac to co wystaje oraz otwor na wycieraczke 270751858-jezyk.gif
A co myślisz o tej folii z Allegro? Kupiłbym sobie na miejscu u siebie, nie chce jakoś super drogiej. Jednak może warto kupić coś lepszego?
Ja uzylem dokladnie tej samej kolor czarny super czarna mialem w nissanie sunnym i wieczorem nic przez nia nie widac a ta jest w sam raz jump.gif
Heh grinser006.gif znajomy tak miał, to serio mało było widać przez nie wieczorem.
> Heh znajomy tak miał, to serio mało było widać przez nie wieczorem.
> Ja chce czarną jasną 45%, może kupie jutro to się z nią zmierzę.
Ja brałem najtańszą folię z allegro.
Szybka out- jedna osoba do pomocy, duuużo wody i powolne jej usuwanie. Jak masz wiązki, to trzeba dobrze wodę usuwać, żeby bąbli nie było.
parę h roboty i da radę. Nie polecam używania suszarki- wyłażą bąble...
> Witam !!!!
> zewnatrz i uwazac aby sie nie zagiela gdyz zostanie po tym zagiecu niechciana kreska a i
Ja polecam żeby nie było rys wyrzucić tą packe co dają do tego bo to rysuje w cholere najlepsza packa która nie rysuje ci folii to sciągacz do wody bo masz gumę i ona dobrze zbiera i nie rysuje folii wink.gif
> rysuje folii
