Jeszcze raz - cd. - błąd AIR BAG...
Już pisałem na ten temat, ale teraz ciąg dalszy.
Przypomnienie sytuacji - było ok, potem zaczął wyskakiwać podczas jazdy błąd poduszki i zwykle po chwili sam znikał (bez wyłączania stacyjki).
W końcu na stałe zapaliła się kontrolka (po wł. stacyjki pali się, na moment gaśnie i już jest na stałe).
Po obadaniu foteli okazało się, że kierowca ma kostkę wywaloną i wlutowaną poduszkę do instalacji na krótko.
Dziś to samo zapodałem na pasażera fotelu. Niestety nic to nie dało.
I moje pytania do kolegów zanim pojadę do serwisu...
1) Wątpliwe - ale może ten błąd trzeba po usunięciu usterki jakoś specjalnie skasować?
2) Gdzie są styki poduszki kierowcy i pasażera (w desce) - może tam coś nie kontaktuje i wystarczy przeczyścić i poruszyć?
Dzięki za wszelkie rady.
Pozdrawiam,
Griba
Zeby nie tracic czasu, moze lepiej jest podpiac kompa i sprawdzic gdzie jest problem.
> Może tak być.
> Najlepiej nie macać po ciemaku, ale podjechać na komputer.
zawsze mnie dziwi ze ludzie proboja jakosc obejsc problemy z Airbagami. Przeciez to nie jest kwestia tego ze ci zegarek nie dziala, czy cos, ale twojego zycia przy wypadku!
Ja czym predzej pojechalbym do ASO i wyjasnil sprawe. Dla mnie to jedyna sytuacja gdzie sie nie oszczedza, bez wzgledu na wszystko...
Kolego ostatnia prośba - napisz proszę, jak zachowuje się lampka AIRBAG po włączeniu stacyjki w Twoim Lacetti.
1) Po włączeniu stacyjki miga kilka razy, potem gaśnie.
lub
2) Po włączeniu stacyjki pali się kilka sekund, potem gaśnie.
Dziękuję, pozdrawiam,
Griba
P.S. To nie jest pytanie Prima-Aprilisowe...
> miga
Dziękuję za odpowiedź.
U mnie po skasowaniu błędu też już miga - czyli tak jak w instrukcji jest podane.
Musiałem się upewnić, bo wcześniej chyba nie migała - chodź gasła po chwili - widać już coś tam się działo z poduszką w fotelu - być może powodowało to jakieś dziwne zachowanie modułu...
Tym samym EOT.
Pozdrawiam,
Griba
