Wolne obroty CC 1.2 8V
Problem taki - auto chodzi spokojnie na 1100-1200 obr/min i nagle wrzuci sobie na 4000-5000 obr/min, pochodzi tak chwile i wraca do normalności... Czy będzie to wina wieszającego się krokowca???
> krokowca???
Może, chociaż strasznie wysokie te skoki...
moze byc wina sondy lambda, moze byc wina map sensora lub uszkodzonego weza do map sensora.
Map wymieniony, tps wymieniony, sonda leci pocztą...
Dodam jeszcze że w momencie tego skoku na 5000 obr/min, po przytkaniu palcem otworu w przepustnicy tego który doprowadza powietrze do krokowca obroty spadają w zależności od stopnia przytkania...
> przytkania...
a wezyk od map sensora?
jak zatkasz szmata te mala dziure, to powinien sie zadusic i zgasnac.
Wężyk w stanie idealnym, dziure jak zatkam to sie dusi całkowicie i ooo... zeby.GIF
no to sonda do sprawdzenia, a teraz wez odepnij sonde wogole, odlacz akumulator na 2 minuty i NIE PODLACZAJ sondy. marchewa nie bedzie sie zapalac z tej okazji, a jesli przestanie swirowac, to bedzie juz cos.
ps. u mnie obroty swirowaly, bo przewod do map sensora mialem napiety i uszkodzil sie kolo wtyczki, albo we wtyczce. sprawdz jeszcze to.
> krokowca???
Miałem podobnie u mnie, z tym że obroty wzrastały tak do ok 3500 rpm i zapalała się marchewa.Po podłączeniu pod kompa pokazało walnięty czujnik temperatury silnika.Po jego wymianie wszystko wróciło do normy ok.gif
