Prędkościomierz P1
Mam dziwną sytuację, jak ruszałem dzisiaj to 2-3 razy przez jakiś czas nie kontaktował prędkościomierz, a po chwili przy wyzszej prędkości się ruszył.
Czy to będzie oznaka kończącego się żywota linki? dodam że coś sobie słychać w aucie jakby właśnie linke (cykanie).
Czy dużym problemem jest to wymienić w punto1? da się do tego dobrać od tyłu czy trzeba licznik wyjąć?
> linke (cykanie). Czy dużym problemem jest to wymienić w punto1? da się do tego dobrać od tyłu czy trzeba licznik wyjąć?
Z wyjęciem licznika nie ma problemu. Ale w moim MK1 z 1999 roku nie miałem już linki - w podpisie masz kropka z tego właśnie roku - dlatego warto to sprawdzić.
Czyli jest elektronicznie sterowany? Czyli może gdzieś masy nie mieć i będzie świrował?
Kurde w palio linki były a tutaj już inaczej?
Muszę to dokładnie obejrzeć - tylko teraz ciekawe pytanie co se cyka zeby.GIF
Tam raczej jest na linke , jak sie lacznik linka-gniazdo wysmyra to trzeba cos kombinowac bo moze juz wyslizgany albo mocniej zamocuj linke wink.gif
