Działanie klimy manualnej.
Hejo.Nabijałem klime 2 lata temu w pazdzierniku po kupnie auta.Była szczelna ,bez czynnika. W tamtym roku bardzo mało jej używałem ,zaledwie pare razy.I dzis sprawdzałem czy chłodzi. Sam niewiem dałem na max zimne i 4 obieg .raz na szybe ,wieje mocniej ,raz na nogi i szybę.Wsumie niewiem jak ma byc niewiem.gif.Przyłozyłem termometr do kratki i po 6-7 minutach miałem 10st.C shocked.gif Wiem ,ze zaraz po napełnieniu gosc sprawdzał i było 4st.C .czynnika wiem ze wchodzi 750ml,a 2 lata temu miałem ja szczelna,chyba że ja cos nie kumam .Klime sprawdzałem na postoju ,wczesniej 10km jechałem,minimalnie było lepiej. Po załączeniu słysze pstyk ...
Pstryknięcie oznacza, że pompa się załączyła. Żeby chłodziła to musi być dość ciepło, w Clio zaobserwowałem, że musi być ok 12-15stC żeby skutecznie sprawdzić czy chłodzi.
Co do szczelności, to należy nawet zimą włączać klimę na 15min. raz na 2 tygodnie. Rozprowadzasz wtedy po układzie olej, który nie pozwala wyschnąć uszczelkom i w konsekwencji rozszczelnić się układowi.
Jeśli pompa się włącza (pstryka) to czynnik w układzie jest tylko może być go trochę za mało.
IMO poczekaj na cieplejszy dzień ze sprawdzeniem, jeśli wtedy nie będzie chłodzić, to pojedź na maszynę serwisową.
pozdro
> się układowi.
> maszynę serwisową.
> pozdro
Dzisiaj było dość ciepło,jak powinno byc ustawione pokretło od wentylacji? ,szyba ?,czy nogi-szyba.I sprawdze z tym termometrem czy będzie te 4 st.C ,byc może 10minut to za mało aby schłodzić do tej temperatury ,choć pewnie sie myle bo u mechanika leciało po chwili.Aha nie wiem jak u innych ale ja nie mam takiej klimy jak w escorcie że idzie zmarznąć .Mam taką że chłodzi ,ale nie jest nawet zimno ,jest jak w domu . zakrecony.gif
Mam już 3 auto z klimą manualną. To, jak ustawisz kierunek nawiewu, nie ma najmniejszego znaczenia. Ustaw tak, aby było Ci najbardziej komfortowo. Ja często przy mocno nagrzanym aucie na początku daję max na kratki, które kieruję do gory (nie na siebie). Potem jak już jest chłodniej najczęściej dmucham na szybę.
Na wylocie kratki przy sprawnej klimie powinno być od 4-6st. przy sprawdzeniu temp wylotu ustaw nawiew tylko na kratki i włóż sondę termometru w kratkę. Po chwili od włączenia klimy powinno lecieć już zimne powietrze. Ta chwila to na wypchnięcie ciepłego z kanałów wentylacyjnych. No i oczywiście najprościej sprawdzić czy klima działa "na słuch" zlosnik.gif - po prostu załączenie klimy powoduje klepnięcie elektrosprzęgła sprężarki - a to słychać charakterystycznym "klik". Często też na chwilę przysiadają obroty silnika, gdy ten pracuje na jałowym. Może być tak, jak ktoś powyżej napisał, że ciśnienie w układzie jest na tyle wysokie, by czujnik pozwolił załączyć sprzęgło (a tym samym pozwolił pracować sprężarce) ale na tyle niskie, że klima jest mało wydajna. Dziwi mnie, że piszesz, że miałeś szczelny układ ale bez czynnika - to co, ktoś go po prostu wypuścił? icon_eek.gif
> i oczywiście najprościej sprawdzić czy klima działa "na słuch" - po prostu załączenie klimy
> prostu wypuścił?
Nie nie..Kupiłem auto i sprawdzałem działanie klimy.A okazało sie po sprawadzeniu , że jest szczelna ale nie ma czynnika ,to ją nabił(750ml). Zreszta zobaczę ,może wydam te 100-150zł na sprawdzenie w maju.Ale w mieście odrazu auto słabsze.. sick.gif
