Zamienność elementów napędu 1.1 i 1.2
dotyczy skrzyń mk1 - możliwe odpowiedzi tak/nie biglaugh.gif
1) czy do skrzyni 1.1 z kielichami 1.1 można dać półosie z 1.2 75 i 86?
2) czy do skrzyni 1.1 można dać kielichy i półosie z 75 i 86?
3) czy do skrzyni 75, 86 można zapodać kielichy i półosie z 1.1?
4) czy do skrzyni 75, 86 z kielichami można dać same półosie z 1.1?
5) zakładałem że przeguby zewnętrzne 55, 75, 86 są takie same?
ad. 1 tak
ad. 2 tak
ad. 3 tak
ad. 4 powinno się dać
ad. 5 - tak, bez absu oczywiście są inne niż z absem, ale 55,75,86 to to samo
dzięki za odpowiedź, a co do ABS-u to w marei bez ABS dokładałem całą półośkę z przegubem ABS i wszystko pasuje i działa,a to też fiat
1) czy krzyżaki w kielichu mają prawo stukać? bo mi od długiej półosi przy delikatnym poruszaniu stukają jak wściekłe,
2) jeżeli mają za duży luz to wystarczy je wymienić, czy do wymiany jest też kielich?
3)da się wybić krzyżak z półosi nie wyciągając jej z samochodu, a tylko lekko odchylając?
ad. 1. Nie ma prawa ani trochę stukać
ad. 2. Zarówno kielich, jak i krzyżak - w zestawie, bo przy luzach bardzo szybko się to zużywa...
ad. 3. da się, ale trzeba odkręcić zwrotnicę od amortyzatora, przy zdjętym kole i wtedy można działać ok.gif
dlatego pytam bo u mnie nie idzie odkręcić nakrętki piasty, sam nie dałem rady, podjechałem do serwisu, goście podchodzili to z pneumatem to z rurą i ani drgnęła, chcieli ciąć przegub, ale ja mówię zaczekam aż się kiedyś skończy i sam sobie obetnę
> sam sobie obetnę
tej nakretki ani przegubu nie trzeba ciąc - w miejscu gdzie ją zagniatasz,przez gwint krótkiej ośki przegubu idzie nacięcie - tam wiercisz cierpliwie wiertłem 3,potem 4 i może jeszcze 5 . potem chwila z młotkiem i znowu dobra nasadka - puści.Wiercac niejako ja przetniesz, przegubu można dalej uzywać zeby.GIFwaytogo.gif
