zapieczony korek spustowy oleju
Koledzy macie jakis patent na korek oleju?
Sam poleglem, wiec pojechalem do mechanika, a ten ukrecil klucz oslabiony.gif
Slyszalem o patentach z laniem plynu hamulcowego, albo grzaniem palnikiem, ale nic nie testowane jak narazie.
Przerabial ktos ten temat?
Ktos moze powiedziec - odessac, ale chodzi mi o to, zeby ten korek jednak dzialal skoro juz tam jest.
Z gory dzieki za pomoc !
> poczytaj tutaj
dziekuje za link. przeszukiwalem co nieco, ale na ten watek nie wpadlem.
> jest.
U mnie ten sam problem. Wywaliło się na nim dwóch mechaników "nie zrzeszonych" i jeden w asio. Przedłużka na kluczu się gnie, a śruba nie odpuszcza. Zostawiłem tak dla świętego spokoju i oleum wymieniane jest przez odsysanie no.gif
2 godziny walczyłem kiedyś z tym korkiem i tez ukręciłem klucz. Wbiłem młotkiem większy i jakoś puściło. Wkreciłem inny i narazie odkręca się jak należy.
Dokładnie tak samo był u mnie olej wymieniany smile.gif Trzeba było go odsysać smile.gif
> Dokładnie tak samo był u mnie olej wymieniany Trzeba było go odsysać
a u mnie dwa lata temu pomogł klucz francuzki z przedłużeniem.
udało sie!
pierwszy mechanik polegl, a raczej jego klucz
pojechałem gdzie indziej.. nie wspomne jak chlop sie naklal przy tej robocie, ale DAL RADE ! dzira na imbus juz sie wyrobila, wiec chwycil korek takim kluczem (nie wiem jak go nazwac, ale ja w domu mam podobny do rur - taki zaciskany jakby krokodyl), rzucil pare zaklec na K***, CH*** i P**** i pomoglo biglaugh.gif
teraz mam nowy korek i nadzieje, ze bedzie OK
Pomine problemy ktore pojawily sie rowniez przy okazji odkrecania filtra - chlodnica oleju odpadla spineyes.gif
ale po godzinie roboty olej zmieniony
calosc kosztowala mnie 50 zl (standardowa wymiana oleju 40 + korek 10)
pozdrawiam !
