Wymiana oświetlenia
Witam. Ja z sąsiedniego kącika. POnieważ szukajka nic nie dała to pytam zakładając ten etmat:)
Problemy dotyczą FIATA GRANDE PUNTO 1.4 2006r
1. mam problem z światłem stop - za chiny ludowe nie chce on wyjśc, boje się że może coś pęknąc. macie jakiś patent jak to wyciągnąć?
2. Jak wymienić żarówkę podświetlającą pokrętła klimatyzacji manualnej? można ten panel z pokrętłami jakoś wyciągnąć?
prosze o pomoc. smile.gif pozdrawiam:)
Jesli masz na mysli trzecie swiatlo stopu, to trzeba sie troche nameczyc i uzyc sily. Opis wyjmowania jest w instrukcji obslugi.
> prosze o pomoc. pozdrawiam:)
Trzeba wyjac radio i dopiero jest mozliwosc dobrana sie do panelu wentylacji. Sa w nim dwie zaroweczki.
> zaroweczki.
1. co do tego światła wiem ze jest opis w inrtukcji. nim się kierowałem. ale to dziadostwo nie chce puścic z jednej strony. wygląda jakby był przyklekjony.
2. to widze trochę więcej roboty z tymi żarówkami jets. po wyciągnięciu radia jest bezproblemowy już dostęp do żarówek?
dziękuje za odpowiedż:)
Niestety u mnie tez tak ciasno siedzial i mialem problemy z wyjeciem. Pewnie gdybym teraz to robil, problem by powrocil zlosnik.gif
Nie pamietam dokladnie, trzeba chyba jakos odchylic panel ogrzewania, bo inaczej bedzie ciezko dobrac sie do zarowek. Tylko nie wiem czy panel jest na jakis zaczepach, czy moze przykrecony srubkami niewiem.gif
Ad.2
pisz na priv, zrobiłem instrukcję jak to zrobić, bo z m-c temu wyminiałem żaróweczki. Zakup sobie 2 szt żaróweczek W1,2W i zarezerwuj z 0,5 - 1 h czasu, to powinno Ci wystarczyć, żeby wymienić żaróweczki (lepiej odrazu 2 szt., żeby za m-c może 2 do tego jeszcze raz nie wracać)
> Ad.2
> Pozdrawiam
Dziękuje za pomoc smile.gif zastanawiam sie czy po prostu białych diod tam nie dac i będzie świety spokoj na dłuższy czas ;p pozdrawiam smile.gif wysłąłem wiadomośc na priv smile.gif
