Dysze nawiewu na nogi pasażerów z tyłu
mam pytanko odnośnie dysz z tematu posta. Czy ktoś dobierał sie do nich na odcinku pod nogami kierowcy?? Dobiega mnie z tamtego miejsca wkurzający dośc dzwięk plastiku obijającego się o metal. dzwięk generowany jest w momencie gdy podnoszę nogę do góry( maleje siła nacisku na dyszę, co powoduje że w którymś miejscu dotyka do metalowej częsci podłogi i dźwięczy dośc denerwująco). Ciekawostką jest, że gdy zmienię temperaturę powietrza na największą( mam manualną klimę - a więc pokrętło temperatury na maxa na czerwone) dźwięk niknie, tak jakby tworzywo lub coś innego miekło i niwelowało stukanie. Pytanie moje brzmi, czy te dysze są czymś do podłogi przyklejone, przymocowane czy sa tak poprostu ułozone i przykryte wykładziną? I w jaki sposób mogę się dostać w mozliwie bezinwazyjny i jak najmniej niszczycielski sposób aby usztywnić te dysze jakąś gąbką lub przykleić do podłogi taśma dwustronnną, bo dźwięk jest niezwykle wkurzający na dłuższą metę angryfire.gif
Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelkie sugestie
> Witam,
Najprościej jest się tam chyba dostać od strony progu, trzeba go wyrwać i zadrzeć do góry wykładzinę.... powietrze leci taką plastikową kanciatą rurką.... jest ona zwyczajnie położona na podłodze w takim zagięci, tzn. podłoga jest odpowiednio wyprofilowana.... mocowań tam żadnych nie widziałem, luz faktycznie lekki jest wiec klepać może, na moje oko wystarczy podłożyć kawałek jakiegoś materiału pod tą rurkę i tyle wink.gif
Hmm, a jaka jest szansa, że coś połamię w plastikowym elemencie przykrywajacym próg? smile.gif A składając wszystko do kupy wystarczy porządnie wcisnąć ? tam sa jakieś zatrzaski , spinki czy coś podobnego??
> Hmm, a jaka jest szansa, że coś połamię w plastikowym elemencie przykrywajacym próg? A składając
> podobnego??
Cały ten plastikowy próg jest na zatrzaski, tam przy uchu do otwierania klapy chyba jest 1 śrubka, ale nie pamiętam, u pasażera na pewno jest w tamtym miejscu. Poza tym musisz go podważyć i ciągnąć na chama aż wyjdzie, trzyma się bardzo mocno, jak jak wyciągałem to nic nie pękło, a potem jak wsadziłem (potrzeba troche siły zaby zatrzasnąć te zatrzaski) to nie ma żadnej różnicy, nic nie odstaje.
Jedyne co mogę ci poradzić to zostawić samochód na dworze z otwartymi drzwiami tak aby słońce nagrzało próg, wtedy powinien wyjść łagodniej.
ps. Ja rozumiem że 1 kwietnia, no ale bez przesady, nie idzie rozszyfrować tych postów :/
Hehe, ja z rozszyfrowaniem dałem sobie rade - wcisnałem post do edycji i było już normalna czcionką napisane smile.gif
A propos wajchy do otwierania pokrywy silnika - ją też trzeba zdemontować tak aby osłona progu dała się oddzielic od reszty??Srubka przy rączce jest, ale zastanawiałem się nad samą rączką...
> napisane
Szczerze nie pamiętam jak to tam było, rozbierałem to wspólnie z tatą wiec co konkretnie odkręcałem nie pamiętam, tym bardziej że rozkręcałem nieco więcej niż tobie potrzeba 270751858-jezyk.gif
Tak jak mówię, na pewno najprościej będzie się tam dostać od progu, próg jest na zatrzaski i trzeba mocno pociągnąć, potem zadrzeć wykładzinę i mamy już dostęp do tej rurki wink.gif
