Lekkie bicie przy większej prędości
witajcie
Założyłem alu z oponami 195/50r15 wszystko jest super, ale przy prędkości >160km/h czuje takie jakby bicie z tyłu. Gdy trzymam rękę na tylnej kanapie nie czuje tego charakterystycznego które przenosi się na wszystko wewnątrz. Nie wiem teraz czy to wina alu czy po prostu przy tak mały m aucie i stosunkowo szerokich oponach takie efekty będą. Tak mam także podczas hamowania, tak jakby szarpanie lekkie. Tarcze nowe proste, tak samo jak i klocki.
> może kamień wszedł w rzeźbę opony
pewnie coś mogło wejść, wiem, że to głupie z mojej strony ale przed założeniem alu nie pojechałem na sprawdzenie czy są proste, zaufałem sprzedającemu i mam nadzieje, że mnie w błąd nie wprowadził. Jutro jadę do do zakładu wulkanizacyjnego, żeby sprawdzili ewentualnie wyważyli koła, bo na oko są proste. Ale jak wiadomo na oko to chłop umarł.
niestety, wszystkie 4 felgi do prostowania :/ już nic nigdy nie kupie od polaka.
> wypraszam sobie...
A ja sobie wypraszam oszustwa, felgi miały nie mieć żadnych bić a czuć je w czasie jazdy.
Może gościu nie jeździł na Niemieckich autostradach i nie wiedział, że przy 160 km/h takie bicia występują.
Swoją drogą nie założyłbym nowych felg bez wyważenia, a co dopiero używanych hmm.gif
Czemu nie wyważyłeś/sprawdziłeś felg przed założeniem ? zlosnik.gif
nie sprawdzałem, to był mój błąd. W sumie dziwie się, wcześniej zrobiłem ponad 100tyś na innych alu w golfie 3 i jak sprzedawałem koła facet myślał, że felgi są prawie nowe. Po prostu trzeba umieć jeździć a nie zaliczać wszystkie wyrwy w jezdni.
