Ściąga w prawo
Witam w tamtym sezonie nabyłem komplet opon i felg (wszystko nowe), niestety po założeniu okazało się że ściąga na prawo, myślałem że źle wyważone bo po przełożeniu na zimowe nic nie ściąga. Gdy w tym sezonie pojechałem do znajomego mechanika w celu wyważenia i przełożenia kół, po przełożeniu dalej ściąga (napewno dobrze wyważył) - pytania czy jechać na zbieżność skoro na zimówkach wszystko jest ok?
Moim zdaniem to ewidentna wina opony. Spróbuj pokombinować z przekładaniem opon przód - tył.
U mnie ściąga na prawo przez krzywy amortyzator w lewym kole. Widać gołym okiem różnice w nachyleniu kół.
> nachyleniu kół.
Może to być też wina uszkodzonego łącznika stabilizatora ?? oraz faktu że mam lekko przekręconą kierownicę w prawo podczas jazdy na wprost ?
Witam mam też ten problem po zmianie opon na letnie (nówki) coś lekko ściąga w prawo. Sprawdziłem zbieżność na tzw. ścieżce w ASO i wyszło w miarę OKI -1,4 mm. Też mi koleś proponował zamienić koła powinno pomóc.
stilak 1.6 16V LPG 5D
Z tego co mi mówiono to łącznik nie ma wpływu na nachylenie koła
Moim też wina opon , mam tylko odwrotnie. Na zimówkach szczególnie jak jest nierówna droga to sciąga w lewo, natomoast przy letnich na karzdej nawierzchni jest idealnie.
Czyli tył na przód i patrzymy jak jest ?
Każda metoda jest dobra, byle skuteczna. Jednak moim zdaniem bez sprawdzenia geometrii nie obejdzie się. spy.gif
