co sprawdzi się przez podłaczenie kompa ?
jak w temacie ^
Mam problem z wypadaniem zapłonów. Kable WN, swiece, moduł zmieniana a mimo to nadal w przedziale 1.5 tyś - 3 tyś jest szarpanie i nie pali na wszystkie cylindry.
Pytanie:
Czy po podłaczeniu astry I x16xel z 95 r do jakiegoś kompa będzie widać gdzie ginie sygnał do cewki czy czujnika czy innego elementu co odpowiadałoby złej pracy silnika ??
Czy po prostu tylko zostaje mi wymiganie kodu (migałem i pamięć jest pusta).
Zależy jakiego kompa. Diagnoskop to tylko przyrząd. Dzięki niemu widać to co widzi ECU i jakie rozkazy wydaje. Na tej podstawie można wnioskować co nie działa.
Taki przykład: powiedzmy, że masz uszkodzony potencjometr przy przepustnicy. W pewnym obszarze uszkodzona jest ścieżka. ECU zobaczy zamkniętą przepustnicę i ograniczy chwilowo dawkę paliwa. Będzie szarpać. Sygnał z TPS-a, czas wtrysku i wartość podciśnienia w kolektorze zobaczysz na diagnoskopie. Ale (w tym silniku) nie zobaczysz co się dzieje po stronie wtórnej cewek zapłonowych. Do tego potrzebny jest oscyloskop z odpowiednią sondą.
Tak więc wszystko zależy od tego na jakiego operatora diagnoskopu trafisz. Nawet Tech nie pomoże, jak gupek go obsługuje wink.gif. A specjalista ABComem zdziała cuda.
> Witam
> jak w temacie ^
> Pytanie:
mozna zobaczyc jak sonda pracuje, czy pokazuje mieszanke uboga czy bogata wtedy gdy sie problem pojawia. Tak jak powiedzial Orochimaru mozna tez TPC zobayczc, I MAPsensor tez.
Ale trzeba wiedziec na co patrzec i jakich wartosci sie spodziewac. To jest pewna sztuka i nie kazdy "Operator interfejsu" ta sztuke posiada
To tak jak np zrobienie przeswietlenia albo EKG a postawienie diagnozy na ich podstawie wink.gif
Twoj sterownik akurat jest jeszcze z tych biedniejszych pod wzgledem diagnostycznym, nie posiada wykrywania wypadania zaplonow itp...
A kolego mozesz okreslic na ktory cylinder nie pali dokladnie czy poprostu roznie jak sie trafi?
