problem BRC II gen.
mam taki problem z instalacją otóż auto na benzynie jezdzi aż miło natomiast jak przełączę na gaz to zero reakcji. W tej chwili nawet nie moge przygazowac bo nie reaguje. Proces następował powoli wracając z lubelskiego powoli zamulał się. Najpierw mozna było auto rozpędzić tylko do 100km/h a teraz jak wcisnę gaz to dusi się i nic poza tym.
> Witam
a filtr gazu sprawdzał ? zobacz tez czy masz wode w układzie chłodzenia
nie nie sprawdzał a to az takie drastyczne tego skutki mogą być ??
woda jest zawsze sprawdzam płyny ustrojowe przed dłuższą trasą jak są ubytki to dolewam zlosnik.gif
bardziej mi chodzi o magnes w filtrze który czesto zatyka wylot gazu z obudowy filtra
acha , umowilem sie juz na wizyte w warsztacie bo sam chyba nic nie wymysle frown.gif
Magnes powinien być po wlotowej stronie filtra, a nie na wylocie.
Zamrożenie parownika dało by się odczuć po jakimś czasie, może krótkim ale nie natychmiast po przełączeniu na LPG.
Najbardziej prawdopodobny jest niefart i zatankowany bardzo brudny gaz. W efekcie tego szybkie zapchanie filtra. Zdarzały się tez przypadki zatankowania zamiast gazu sporej porcji H2O.
cudów niema mysle ze poradził bys sobie sam , dopiero jak juz bys sie poddawał to wtedy sie oddaje auto do dziadów zlosnik.gif
> auto do dziadów
moze ale to moja pierwsza kuchenka i tak naprawde nie wiem za co sie zabrac , oczyscilem wszystkie styki elektrozaworow sprawdzilem szczelnosc wezykow i tyle zlosnik.gif
Dzieki za pomoc winny był wąż przecierał się powoli, za nic nie doszedłbym do tego bo trzeba bylo wjechac na kanała. Dodatkowo wymieniłem filtr gazu zeby.GIF całość 40zł zeby.GIF Z regulacji pan zrezygnował bo po podpieciu okazało się ze jest dobrze ustwiona zeby.GIF
