Pytanie o docieranie silnika
Mamy dół silnika 1.2 po honowaniu cylindrów, nowe pierścienie itd itp. Czy taki silnik się dociera? Jeśli tak, to jak najlepiej?
Słyszałem dużo sprzecznych opinii, że trzeba bądź nie trzeba zlosnik.gif Więc jak?
> Słyszałem dużo sprzecznych opinii, że trzeba bądź nie trzeba Więc jak?
2) obroty na ~2-2.5tyś na chwile i zaczynasz podgazowywać do ~3.5tyś przez ~5minut ważne żeby były to wyższe obroty niż jałowy i niejednostajne
3) jedziesz się przejechać na jakieś 10km ze zmiennym obciążeniem ale bez przeginania.
3) wracasz na kanał, wymieniasz filtr i olej, sprawdzasz czy niema opiłków
Mnie kiedyś mechanik starej daty powiedział, że niewolno dopuścić do osiągnięcia temperatury pracy, czyli 90*C a tym bardziej do zagotowania (większa temperatura oznacza większą rozszeżalność cieplną, co przy źle dobranych luzach może spowodować popękanie pierścieni i porysowania tłoków wraz z cylindrami -przypadek sąsiada w Sierrze 2.0 pad.gif). Ale jak silnik chodzi zimny to paliwo nieodparowane trafia do cylindra, osiada na ściankach cylindra i zmywa film olejowy. Nie wiem, co o tym sądzić, Wywnioskuj Sam. Pozdrawiam
> tłoków wraz z cylindrami -przypadek sąsiada w Sierrze 2.0 ). Ale jak silnik chodzi zimny to
A jak to się ma do docierania.Normalne,że jak spasujesz silnik za ciasno,ugotujesz go,czy masz ustawiony program,czy gaznik tak,że go przelewa to zabijesz każdy silnik.
Akurat 90 stopni to normalna temp. pracy,seryjny,czy dobrze wystrojony sterownik i sprawna lambda nie przeleją go i nie zmyja od filmu olejowego.Ważne są pierwsze km-nie obciążanie silnika za niskimi obrotami i nie kręcenie za wysoko.
Docieranie pełne w fire trwa z 4-5 tys.,a najlepsze parametry osiągają te silniki po 8-10kkm.
