gaśnie jak ciepły
Cześć Wam
Mam problem łaodwaniem jak jest ciepły silnik
Jak zimny jest ok napiecie pod obciążeniem 14v podczas przyśpieszania też ale jak silnik się nagrzeje osiągnie temperature 70-90C to zaczynają sie jaja napiecie przy światłach mijania 13.30v i przygasa przy hamowaniu zapala się chwilowo kontrolka ładowania...lub całkiem gaśnie
Wszystko jest dobrze dopóki silnik zimny
Alternator sprawdzony (szczotkotrzymacz wymieniony) masa od silnika przeczyszczona, nowy akumulator...
hmm, może po prostu mostek w altku mowi banana-wave.gif, spradź, czy niemasz pouszkadzanych przewodów - lubią się obrywać
przewody całe hmm to mówisz że moze to być mostek...:)
>nowy
> akumulator...
Ale nowy nie znaczy sprawny - miałem podobny przypadek, winny był akumulator (w międzyczasie wymieniłem mostek prostowniczy z regulatorem napięcia i cały alternator - nie pomogło, dopiero po podmianie akumulatora na sprawny napięcie ładowania wróciło do normy).
Ale miałeś podobne jaja że na zimnym silniku było ok a przy rozgrzanym zaczynały siętakie jaja ? smile.gif
Chodź przy starym akumulatorze problem też wystepował nawet jeszcze gorzej po przy zimnym były takie jaja i pod obciążeniem napiecie już spadało ale po wymianie paska klinowego bo piszczał tego szczotkotrzymacza i nowego aku (dałem wiekszy z 44 na 50Ah poprawiło się choć na tym ciepłym silniku jeszcze takie jaja
jak gaśnie na ciepłym i paliwo dochodzi to podmień cewke i oglądnij świece
Co do świec to nówki
A cewka wraz z nagrzaniem może powodować takie rzeczy ?
może
> Cześć Wam
> akumulator...
> Prosiłbym bym was o pomoc bo wiem że jest tu dużo mądrych głów
mialem tak samo w moim CCS poki zimny wszystko ok ale jak sie nagrzal to jaja byly gasl chcialem odpalic zero aku po 5 min odpalal normalnie i bylo ok na jakies 10 min i tak w kolklo u mnie padl czujnik polozenia walu i regenerowalem altka i spokoj. Sprobuj podmienic czujnik polozenia walu
U mnie czujnik mieści się w normie na zimnym ma 645ohmów (hm choć nie wiem jak na rozgrzanym... Na ciepłym silniku będzie miał taka samą wartość ? wink.gif)
Dzisiaj będę podmieniał alternator i zobacze czy problem znikinie czy nie wink.gif Jak nie to bedę mysłał nad tą cewką a później nad czujnikiem
ciepłym silniku będzie miał taka samą wartość ? )
Dzisiaj będę podmieniał alternator i zobacze czy problem znikinie czy nie Jak nie to bedę mysłał
Bo tak miałeś tylko podczas podstoju czy też podczas jazdy niezależnie od obrotów czy były wysokie czy niskie ?? wink.gif
U mnie bylo tak, ze gasl na wolnych, a do tego kiepsko odpalal. Nie chcial czasem tez odpalic po dluzszym postoju np. rano. Myslalem na poczatku, ze winny byl dolot, bo jak poprawilo sie go reka, odpalal bez problemu, jednak potem auto przestalo zupelnie odpalac, a winny okazal sie czujnik polozenia walu. Jego wymiana wyeliminowala tez problemy z odpalaniem.
Tylko u mnie normalnie pali i od kopa wink.gif do momentu jak silnik zimny jest wszystko ok a jak osiagnie temperature to się sra i gaśnie
Alternator podmieniłem i nie nie pomogło...( nieraz zauważyłem chwilowe spadnik napiecie od 9,6V ale to momentalne) przy poprzendik akumulatorze nie zauważyłem czegoś takiego
To by mogło świadczyć o jakimś przebiciu na kablach ? chodź izolacja na kablach idących do altka wygląda na całą nie widać by była gdzieś okryta żyła....Da się jakoś sprawdzić czy nie ma przebicia ? wink.gif
