Opony letnie - ale inaczej
Założyłem już letnie opony, ale niestety po wymianie autem zaczęło ciągnąć w bok i to nie zależnie czy jadę 5km/h czy ruszam, czy jadę 100km/h
Czuć opór na kierownicy i autem ściąga w prawą stronę.
Opony te same co przed zimą, każda założona na tą samą felgę co przed zimą, a przed zimą nie było takich problemów.
Opony kierunkowe, więc raczej bez przerzutki opon nie ma sensu sprawdzać czy zamiana kół coś da.
Opony to Uniroyale Rainexpert
> Nie wiem ? Geometria się zmieniła, ale od czego ?
Np. od wpadnięcia w dziurę, od uderzenia w krawężnik lub w zmarzlinę lodową, czyli 1+1=2, 2+2=4 w sumie pare małych niezauważalnych incydentów mogło wpłynąć na geometrię.
Poza tym opony przez zimę były przechowywane prawidłowo?
Poziomo czy pionowo?
tak były przchowywane prawidłowo i co ciekawe na oponach zimowych geometria była prawidłowa ? niewiem.gif
Sprawdź uważnie jak z pompowaniem.
To jedyna przyczyna takiego zachowania, w warunkach jakie opisałeś.
znaczy różnica ciśnień ?
Dokładnie, najpierw sprawdzamy rzeczy oczywiste a potem zadajemy pytania 270751858-jezyk.gif
ale zakładam, że w u wulkanizatora napompowano po 2,2 tak jak i za każdym razem
I jeszcze jedna zasada: nie ufaj mechanikom 893goodvibes.gif
> Słowo klucz
ufaj nie ufaj, w ciągu tego dnia wymieniałem w 3 autach opony, w żadnym innym nie ma problemu hmm.gif
> czy geometrię robiłeś po zamontowaniu zimówek czy przed ?
przed, na tych letnich co mam teraz
sądzisz, że co zmiana opon to i ustawienie geometrii by się przydało ? hmm.gif
w naszych warunkach taka opcja byłaby wskazana lecz wracając do tematu zamień najpierw przód na tył
a jeżeli to nie pomoże to lewe z prawym - niestety bez gumiarza się nie obejdzie
inna opcja to podczas naszego zimowego krajobrazu księżycowego coś się przestawiło w zawieszeniu
ze swojego podwórka
miałem problem z oponami krzywo kiera , liczne korekty zbieżności etc - dalej to samo kiera lekko w bok - pomogła zamiana lewej z prawą opony
w tym sezonie ustawiłem zbieżność na zimówkach miesiąc temu - było idealnie po zmianie na letnie ( Rainexpert) kiera lekko w drugą stronę- po prostu któraś z opon lekko jest "inna" stawia większy opór etc i tyle
> Może przy montażu wentyl został uszkodzony
wykluczam, przy każdym montażu wymieniają mi wentyle, raz się nadziałem i niestety w czasie jazdy wentyl mi strzelił, powietrze zeszło w chwilę a ja siadłem w rowie
> ze swojego podwórka
Nowy też można uszkodzić, albo wadlwy założyć (mialem taki przypadek)
rozumiem że zakładasz na te same felgi co zimą?
idąc tym tropem to po każdej zimie kupować nowe felgi, nowe opony i robić zbieżność niewiem.gif
> jeżeli tak to prawie pewne że któraś jest lekko krzywa
tak, cały czas te same felgi
6 sezon od nowości te same felgi, zima, lato, zima itd.
Nie poprostu sprawdź ciśnienie w oponach to może wykluczyć lub potwierdzić jedną z przyczyn, ot taka prosta metoda nic nie kosztująca 893goodvibes.gif
> nie do końca
krzywa felga może powodować ściaganie ? myślałem, że tylko bicie, no chyba, że jest tak krzywa, że przestawiona w osi crazy.gif
wielu wulkanizatorów nie zwraca uwagi na fakt iż felga jest zgięta ( ma wyraźne bicie), tylko jedną oponkę zdejmuje drugą zakłada wyważenie i dawaj na autko
niestety mając na uwadze stan naszych dróg prawie pewne że zamiast felg okrągłych masz owale i stąd kłopot
ja mam opony o profilu 80 zwracam uwagę na dziury omijam studzienki ale po zimie i tak 2 felgi stalowe nadają się do prostowania
> jutro będę musiał to zrobić
> kłopot
a mój przypadek to felgi alu, więc może faktycznie felgi na szmelc niewiem.gif
> przestawiona w osi
> ale przecież na wyważarce by pokazało
no problem w tym że może być zgięta nie na rancie tylko na mocowaniu (osadzeniu - np poprzez boczne otarcie o krawężnik etc )- taką felgę normalnie na maszynie wyważy - problem będzie tylko z prowadzeniem bo wibracji także bardzo często nie odczujesz
jak zgięte felgi na rancie to są do odratowania a jak mają w innych miejscach to lepiej kupić nowe
nie tyle szmelc co w 95 % stan naszych dróg
wiele osób pisało tu o chińskich alu - mam 4-ty sezon (Letni) i są o wiele trwalsze niż oryginalne stalowe Fiata które po 35 tkm był jak jajka no.gif
no nic, jutro trzeba będzie podskoczyć do wulkanizatora
> akurat mam ori VW, ale w sumie po 6 sezonach już coś z nimi nie tak
mam torchę "doświadczenia" wymianami opon z racji kłopotów z rozregulowanym zawieszeniem i krzywą kiera więc
szanujący się warsztat po zdemontowaniu starej opony powinien puścić na wyważarce SAMĄ felgę czy nie ma bić poprzecznych i wzdłużnych, odkształceń pęknięć etc, następnie montaż nowych wentyli , zamontowanie opony sprawdzenie wyważenia, korekta ( przesunięcie opony względem felgi)aby jak najmniej ciężarków przykleić, kolejne sprawdzenie wyważenie cięzarkami i dopiero na samochód po wcześniejszym porządnym oczyszczeniu piasty
niestety wiele warsztatów w sezonie pracuje na ilość nie na jakość
> takich problemów.
Hehe - mnie po przesiadce przestało ściągać. Masz prosto kierownice przy jeździe na wprost?
Może jedna z opon zamiast do tyłu trafiła na przód. Jeżeli są inaczej zużyte, to różnią się obwodem a to już wystarczy, żebyś odczuwał to jako ściąganie.
Nie, kierownica jest cały czas prosto, tylko czuć ciąg auta tzn,. kierownicy w prawo.
Nie było możliwości zamienienia opon, ponieważ na tyle są opony z widocznie inna głębokością bieżnika.
Niestety pojeździłem dziś u mnie w mieścinie po stacjach i każdy kompresor miał rozwalony ciśnieniomierz crazy.gif
Jutro trzeba będzie podjechać do ASO i przy okazji wymiany płynów kazać im sprawdzić opony
