Tarcie przy tylnej osi
Witam.
Kilka dni temu złożyłem autko w całość i niestety okazało się, że tyle koła mi obcierają o........... właśnie o co mogę obcierać????
Zawias to FK -50 cięte o jeden zwój w bagażniku skrzynia z mdf-u 142L - no trochę cieżaru jest, koła to brock 7J na dystansie 10mm z oponą 175/50
Pytanie moje:
Czy ta blacha na zdjęciu jest jakoś szalenie ważna??? Czy można ją przyciąć, od krzywić??? Podejrzewam, że właśnie o to trą mi opony jak i sama felga
daj większy dystans i będzie po sprawie, aczkolwiek obawiam się, że to nie ta blacha jest powodem tarcia. Pokaż foto na założonym kole i glebie czyli tak jak stoi na co dzień.
> Witam.
> Pytanie moje:
U mnie takiej blachy nie ma.
Nie wiem jak u innych ale chyba wogóle takiej blaszki nie było w CC
wg mozesz ja podgiac albo wyciac.
Nie widze zastosowania dlaniej jesli nie masz nadkoli z tylu.
Jak dysponujesz kanałem to proponuję test - wsadź 2 osoby(najlepiej słusznej wagi) na tył a potem organoleptycznie sprawdź, gdzie Ci koło styka z budą.
nie wiem jak w CC ale na moje oko patrząc choćby na avatarek kolegi to widać że chodzi o SC a tam taka blaszka jest cfaniaczek.gif
a co do samego tarcia to miałem podobny problem, a tarło mi koło nie z powodu na maxa rozpier... tulei wahacza, jak Ci lekko tłuką to może byc podobna przyczyna wink.gif
> taka blaszka jest
No ta przecież to SC
Ranty zaklepane, ale nadal na zakrętach trze mniej bo mniej ale trze.
Myślę aby wrzucić pzm-y na tył może buda będzie się mnie przechylać......co Wy na to??
