CC szumi przy skrecie w prawo
Witam Wszystkich
Pacjent to CC 900 wtrysk, 144kkm.
Objawy to szum przy skrecie w prawo, po prawej stronie raczej przod. Jak jade prosto lub skrecam w lewo to nic takiego nie słychac. Z lektury forum przypuszczam, że łozysko przód.
Moje pytanie co jeszcze powinienem sprawdzić aby wykluczyć inne dolegliwości.
> Witam Wszystkich
> Pozdrawiam
lozysko caly czas by ci szumialo podczas jazdy, zmieniales ostatnio opony?? moze to one obcieraja
Właśnie w tym problem, że opon jeszcze nie zmieniałem, jedyne co robiłem to wymieniałem pasek alternatora oczywiście sciagając koło.
> Witam
A zdejmowales nadkole przy wymianie paska? Jezeli tak to moze zle zamontowales. Popatrz dokladnie czy nie ma przetarc na nadkolu. Łozysko raczej odpada
W mojej 9-setce miałem podobny problem. Jazda na wprost i skrecanie w lewno bez szumów. Natomiast jeżdząc po łuku w prawo pojawiał się szum przy przednim kole. Wymiana łożyska piasty wyeliminowała skutecznie ten obiaw.
to ja sie podepne pod temacik i zapytam sie was czy łożysko na tyle sie wymienia odrazy z piastą?? bo one tam chyba są wprasowane .... ??
nieprawda, gdy pada łożysko przednie to słychać je najczęściej podczas skrętu
dokładnie tak jak mówisz smile.gif) przy skrecie na łożysko są podane najwieksze obciążenia / tarcia .
> dokładnie tak jak mówisz ) przy skrecie na łożysko są podane najwieksze obciążenia / tarcia .
jak jest mocno zużyte łożysko to i przy jeździe na wprost je słychać i czuć grinser006.gif
Łozyska zakupione, teraz wymiana. Zobaczymy czy diagnoza była trafna.
Łożyska wymienione autko nie do poznania:)
jak można było jeździć w takim hałasie:(?
