buczaca przekladnia kieronicza
Ma ktos ten sam problem? Nie wiem... nie zwracalem na to nigdy uwagi, nie wiem od jakiego czasu to u mnie jest... ale jest
Otoz przy kreceniu kierownica dochodza mnie jakies dziwne odglosy z przekladni kierowniczej. Nie wiem jak to nazwac. Takie buczenie. Czy skrecam w lewo czy w prawo. Obojetnie. Przy ruchu kierownica. Na przegladzie koles nie zwrocil na to uwagi. Ja tez. Ale zaczyna mnie to denerwowac. Nie jest to dzwiek gumy z opon. Dzieje sie to na kazdej nawierzchni. W garazu na kafelkach na ktorych kierownica mozna krecic jak ze wspomaganiem tez ten odglos jest, czy na piachu, czy na asfalnie...
Co to moze byc? Przekladnia do wymiany? Czy wystarczy tylko gdzies zasmarowac? Uklad ogolnie chodzi idealnie, bez luzow, mieciutko bez zadnych oporow. Tylko to buczenie, skrzypienie...
Witam, ja mam prawie to samo. Tylko ja czuje ponadto jak cos trze tam. Jak docisne kierownice do przodu mocno i krece to chodzi pieknie,nic nie trzeszczy. NIe mam pojecia co to moze byc.
Luzy w maglownicy. Jest to przekładnia listwowa typowa dla fiata. Proponuje nasmarować, spróbować zlikwidować luzy. Szukajćie hasła "maglownica" na tym kąciku.
W trucku też tak miałem i spoko jeżdziłem.
ja np luzow zadnych nie mam. przynajmniej nie czuje i nie widac zadnych
> zadnych
Przekłądnia to jest listwa[zębatka]luz kasujesz poprzez sciągnięcie specjalnej nakrętki na maglownicy. buczeć też mogą lożyska kolumny i przeguby ww. jako będzieOK to pozostaje kupienie pasty miedziowej i zawalenie połaczeń ruchomych.
musze podjechac do mechanika. rzuci okiem to sie okaze co jest... mam nadzieje ze nie bedzie zle
