intercooler w astrze
Czy ktos od nas ma intercooler w astrze? Czy zastosowanie interoolera cos by dalo czy to w ogole nie ma sensu przy standardowym silniku (z gazem)?
Ostatnio naprawilem rozszczelniony intercooler z passata i tak jakos naszla mnie mysl, zeby to wepchac w astre.
ps. czy ktos uturbil juz jakiegos astrolota? cfaniaczek.gif ja nie pamietam zeby byl taki watek.
Sam IC nie ma sensu. W benzynowym silniku droga powietrza jest tak krotka że nie ma co tam schładzać. IC w przypadku turbo ma sens bo sama turbina nagrzewa powietrze, przecież w czasie pracy jest ona mocno nagrzana spalinami więc powietrze aby miało odpowiednią gęstość należy schłodzić.
Gdy nie ma turbo to i tak nie schłodzisz poniżej poziomu temperatury zasysanej, nagrzać powietrze się nie zdąży bo trafia od razu do kolektora ssącego. Wydaje mi się, że IC nawet utrudniła by dostęp powietrza do kolektora. Lepszym efektem i prostszym do wykonania jest filtr powietrza stożkowy.
> chcesz sam IC czy turbo i IC??
sam IC
IC + turbo
zastanawiam sie nad sensem rozwiazania.
> schłodzić.
> stożkowy.
Jesli przyszloby montowac IC do turbobenzyny, to tylko jakis wiekszy (np od Renault Scenic II, jest idealny rozmiarowo, zeby duzego laga nie bylo), te od paskow w tedeiku 1,9 to parodia IC...co innego IC z tedeika 2,0 ....
Powietrze nie nagrzewa sie od turbiny, tylko w skutek jego sprezenia przez turbine...
Coz w stylu doladowania bez turbo mozna by "wystrugac" wzorujac sie na ukladzie RAM air intake system stosowany w motocyklach (tyle ze dziala przy wyzszych predkosciach). Idea tego systemu jest zastosowanie wlotu NACA na owiewce bocznej motocykla, ktory kieruje lekko sprezone powietrze do kolektora ssacego. Wlot NACA dziala na zasadzie dyszy Venturiego.
